Страница 1 из 11
Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА-авто » АВТОЭЛЕКТРИКА » подскажите пжалуйста
HakeRДата: Суббота, 27.02.2016, 22:26 | Сообщение # 1
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
,у другана на 2112 перестал работать вентилятор отопителя (печки),ни на какой скорости не работает,может быть причина в резисторе?сам моторчик напрямую работает,сам блок тоже рабочий (пробовали на другую машину его ставить там все работает),предохранитель исправен
viktorviktorДата: Суббота, 27.02.2016, 23:09 | Сообщение # 2
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
По всей вероятности распоялось сопротивление.
viktor
bigboyДата: Воскресенье, 28.02.2016, 05:55 | Сообщение # 3
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Если бы был трабл в сопротивлении - мотор работал бы на максимальной скорости.
FireДата: Понедельник, 29.02.2016, 00:49 | Сообщение # 4
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Нет массы мотора.
АндреиДата: Понедельник, 29.02.2016, 18:00 | Сообщение # 5
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Иногда при выгорании термо-предохранителя в самом балластном может вообще не работать.
В любом пепелаце поломано только одно СИНХРОФАЗОМЕГОСУПЕРБУСТЕРКЛИСТЕРФАЗОТРОН(из обьяснении клиенту)
aleksjudДата: Понедельник, 29.02.2016, 20:45 | Сообщение # 6
Самый полезный участник форума2016.
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Андреи, согласен. была у меня такая одна машинка.
 HakeR, меряй на моторе чего нет. массы или плюса.
Учись у прошлого, живи сегодня, надейся на завтра. Самое важное в жизни — это не переставать задавать вопросы.
АндреиДата: Понедельник, 29.02.2016, 21:18 | Сообщение # 7
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
А там стоит сопротивление или "ежик"(ШИМ)?У нас и 10-ка редкость...
megaДата: Вторник, 01.03.2016, 00:49 | Сообщение # 8
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
а + вообще подходит к моторчику? если нет то смотри разгрузочное реле
vovan
Voldemar731Дата: Среда, 02.03.2016, 10:20 | Сообщение # 9
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Непосредственно на эл.двигатель смотрите что не приходит "плюс"или"минус"и далее, а так "угадайка" получается.
Vladimir Chistobaev
basyrman13Дата: Понедельник, 09.05.2016, 01:53 | Сообщение # 10
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
У меня такое же было на 2110 массы не было
Артём!
def_rainДата: Суббота, 04.06.2016, 02:02 | Сообщение # 11
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Если моторчик работает то и вентилятор крутится, смотрите внимательнее
aleksjudДата: Суббота, 04.06.2016, 22:36 | Сообщение # 12
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
def_rain, вы сами поняли что написали ? и на даты глядели ?
gamlet393Дата: Среда, 28.06.2017, 07:09 | Сообщение # 13
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Я снимал блок управления отопителем и пропаивал практически все контакты на плате. Все заработало. Ну что вы хотите наша советская техника.
У нас нет середины
у нас либо в рыло
либо ручку пожалуйте
Страница 1 из 11
Сейчас на сайте:
