Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » АВТОЭЛЕКТРИКА » Температура ож . Пежо405 1.9д 1993г
Sergo
Здравствуйте. Помогите разобраться с температурой ож. При включении зажигания всё работает и показывает температуру ож правильно. Как только двигатель завёл указатель показывает в обратную сторону. Напряжение на датчик 5в неработающем и 6,5 при запущенном двигателе соответственно. Также и меняется полярность соответственно.
Стоит проверить стабилизатор +5V в приборной панели,но если только вода подвирает,а топливо показывает нормально,значит дело в чем то другом.
Например в датчике масла,есть там указатель давления масла или только индикатор?
Чем больше МАСТЕРОВ тем больше работы.
В любом пепелаце поломано только одно СИНХРОФАЗОМЕГОСУПЕРБУСТЕРКЛИСТЕРФАЗОТРОН(из объяснения клиенту)
Bride2
двуполярный АКБ? или в ЭБУ генератор переменного двуполярного с выпрямителем?
партия Единая Россия - это Диагноз
учите Латынь
pars Unitas Russia
партия полных `Унитазов`
Это француз,а их понять невозможно,в цепи датчика температуры может быть напиханы и другие датчики,нужно смотреть все,а потом лезть в приборку.
Aev
Посмотри внимательно массу двигателя. Для быстрой проверки кинь провод(например один провод для прикуривания) от минуса аккума на корпус двигателя и посмотри что происходит.
Авто бы тогда не завелось.
Цитата Aev ()
массу двигателя
Aev
Да не, завелось бы. С месяц назад был похожий случай на мегане 2, заводится и на заведенном стрелка температуры делала что хотела. Я имею ввиду что масса не совсем отвалилась, а в местах соединений произошло окисление, подгорание в виду ослабления контакта. После зачистки оных соединений все стало гут.:)
