Доброго дня. Ситуация следующая. Сигнализация томагавк 9020, есть два брелка, ни на один машина не реагирует. При повороте ключа зажигания слышно как работает бензонасос, стартер при этом не крутит,. На панели горит значок "машинка с ключом" Пробовали перезагрузить сигналку кнопкой оверрайд, но никакой реакции, не моргает ничего и не пищит. Основной брелок при попытке закрыть/открыть двери издаёт один кратковременный сигнал. Доп брелок индикатор горит красным, как будто нет связи. АКБ точно не севший. Как завести машину? (((
Сообщение отредактировал Лирика - Четверг, 16.03.2023, 23:09
