самодельный блок зажигания для печки от икарус...
06.03.2014
помогите советом если не трудно. дело в следующем - в прошлом году в пункте приема метала выкупил печку от икаруса. оказалась абсолютно рабочая как ни странно.. но брал я ее из расчета ставить не в авто а в теплицу переделав под природный газ из чего сразу же вышла проблема - срыв факела.. печь тухнет мгновенно пришлось постоянно держать свечу накаливания после чего та перегорела. попробовал заменить свечу накаливания свечой зажигания от ВАЗика предварительно обточив ее и подключив к ней шланг высокого от скутера..результат никакой. в конце концов вместо свечи зажигания всандалил в отверстие обыкновенную медную трубку, подвел шланг с газом, примотал высокое и результат превзошел все ожидания(!) - регулярное стабильное урчание .. Вопрос в следующем - как собрать блок зажигания к печке вместо скутера? размышляя я пришел к выводу что можно вместо датчика холла взять недорогой циклический таймер - подстроить интервал где-то в 0,1-0,5 сек ??? далее обыкновенную катушку ну и собрать в цепь. не знаю будет ли искра адекватной.. как правильно сделать не наделав ошибок..помогите советом плиз..
06.03.2014
гость, искра не зажгёт(газ) , нет компрессии, только накаливания и солярка через насос.
Сообщение отредактировал электрик - Четверг, 06.03.2014, 20:59
06.03.2014
почему же? горит на ура. причем искра бьет по корпусу топки, где-то внутри. для горения природного нужен доступ кислорода его и обеспечивает вентилятор. могу выложить видео. чуть позже. сейчас же кто ни-ть проясните как собрать ту же схему что на каждом авто или скутере только без датчика холла. хотя можно наверное попробовать электророзжиг газовой плиты.
shurili
03.01.2015
Цитата Гость (  ) хотя можно наверное попробовать электророзжиг газовой плиты. c Н.Г. уважаемый Гость!, думаю розжиг от плиты маломощный, может не рассчитан на длительное включение, а слабую искру может сдувать факелом из форсунки!, на самом деле всё придумано до нас!, что в печках от Икаруса (соляра), Запорожце (бензин) и прочие тепловые пушки, дизельные, газовые, прямого и не прямого нагрева, есть прямая зависимость!, объём камеры сгорания/форсунка!, камера сгорания до 10-15квт, одна форсунка, имею в виду дизельные пушки (соляра, керосин), тип розжига подходит для этой форсунки, и свечёй накаливания, так и свечёй розжига с блоком розжига, от 220вольт, а в камерах 20-40квт и форсунки разны, и свечи, или электроды розжига и сами блоки розжига, Главное!, контроль давления, соответственно факела на форсунке!, иначе свеча накаливания сгорает, если большое давление, факел большой или не зажигает если маленькое!, а у свечей зажигания, или срыв пламени, или коптить или ещё чего.., а вот газовые форсунки совсем другие, от соляры, керосина, бензина, не подойдут!, даже на бытовых плитках на разных конфорках разные жиклёры-форсунки, и сделаны газовые нагреватели несколько иначе, как таковой камеры сгорания нет, а уж в камере от Икаруса газ разжигать!?, мысль не плохая.., вероятно!, НО сначала расчет, потом эксперимент!, и главное!, устройство контроля пламени!, и клапан отсечки газа!, а так не то что сама камера сгорит, и моргнуть не успеешь.., не дай Бог рванёт!, мало не покажется.., Удачи Ботаник!!!
Сообщение отредактировал shurili - Суббота, 03.01.2015, 02:16
03.01.2015
гость, схема зажигания ваз 2109 вместо датчика холла ..аварийное зажигание.. во всех автомагазинах заточеных под таз навалом и стоит копейки а также шлейф зажигания для ваз2109 только без ЕППХ отличить легко на нем 2 разьема одинаковых.удачки а розжиг(там длина провода достаточная и термоизоляция нормуль это такой шток керамический с вставкой можно использовать от газового котла.да и простейшую автоматику поставь бо если бахнет мало не покажется
03.01.2015
электрик, а как же пьезозажигалки?
shurili
03.01.2015
Цитата grabovski (  ) а как же пьезозажигалки? тогда рванёт точно!, дизельная печка от Икаруса не рассчитана на газовое топливо!, и если изобретать велосипед, то не до смерти-же!?, при поступлении газа в определённый объём, пропорционально должен прийти кислород, при постоянном розжиге!!!, а при случайном пьезо-поджиге происходит что-то типа взрыва.., в данном случае Гость сориентировал какую-то некалиброванную!, трубку, в надежде отрегулировать подачу газа как-то так, регулятором давления скорее, и дальше что!?, ну запалил он газ.., и счастливый спать пошёл!?, хорошо если спалит камеру!, или уже раньше газ кончится, 50 литровый баллон.., может станет математиком!?...
Ujhirjd
абеке
03.01.2015
ДОЗИРОВАТЬ ГАЗ ЛУЧШЕ РЕДУКТОРОМ ОТ АВТОГЕНА А ИСКРУ ОТ ЗАЖИГАНИЯ АВТО ТОЛЬКО ЗАМЕСТО ДХ ИЛИ КОНТАКТОВ ВИБРАТОР ИЗ РЕЛЕ, СИСТЕМА АВТОМАТИКИ ИЗ ФОТОРЕЛЕ ФАКЕЛ ТУХНЕТ КЛАПАН ЗАКРОЕТСЯ, ПРИМЕРНО ТАК
shurili
04.01.2015
Цитата абеке (  ) ДОЗИРОВАТЬ ГАЗ ЛУЧШЕ РЕДУКТОРОМ ОТ АВТОГЕНА А ИСКРУ ОТ ЗАЖИГАНИЯ АВТО ТОЛЬКО ЗАМЕСТО ДХ ИЛИ КОНТАКТОВ ВИБРАТОР ИЗ РЕЛЕ, СИСТЕМА АВТОМАТИКИ ИЗ ФОТОРЕЛЕ ФАКЕЛ ТУХНЕТ КЛАПАН ЗАКРОЕТСЯ, ПРИМЕРНО ТАК вы чего!?, конкретно решили уканкошить этого ботаника!?, какие на хрен датчики холла (ДХ)!?, что такое редуктор от АВТОГЕН!?, и какая такая искра от контактов вибратора!?, из секс-шопа что-ли!?, написАл-же!, фсё продумано до нас!, цепочка; 1) контроль пламени (включает вентилятор и клапан отсечки газа), смысл, если нечему гореть, или не чем зажигать отключает всё!, требуется повторный, контролируемый запуск! 2) давление на форсунке, силуэт факела!, это в дизель/керосин!, в газовой Форсунки Другие!, и поэтому, т.к. как такового факела от газовой форсунки нет, а есть только контроль пламени, там события разворачиваются совсем иначе!, и не как в солярной камере сгорания от Икаруса!, там уже, не то что те-же яйца в профиль, там они-же, но уже в анфас! Итого, есть некая камера сгорания, какой объём?, от Икаруса, т.е. для соляры, надо приспособить под газ, поэтому, 3) уже существующий блок контроля пламени надо подключить, а так-же от него 4) подключить клапан отсечки поступления газа, а так-же от него 5) блог розжига, 220-230-вольт Всё это уже существует в продаже для газовых и прочих пушек!, для газовых надо подбирать; 1) Форсунку!, в зависимости от объёма камеры сгорания!, + зависимость от обдува.. 2) Скорость обдува, прямой, скорее не прямой, этой камеры сгорания 3) Дефлектор, рассекатель, перед мордой форсунки, в зависимости от объёма камеры сгорания не знаю.., вроде всё разжевал...((( а исходящие для расчёта, это объём помещения который надо поддержать в +, та-же теплица...
Ujhirjd
абеке
05.01.2015
человек хочет получит непрерывную искру от катушки авто а не от скутера , искра идет от катушки а не от реле, вибратор из реле включается прерывателем, с редуктором наверно переборшил потому что давление природного газа мало для редуктора
05.01.2015
shurili, ты просто сделай ссылку на технику безопасности по газовому оборудованию и все будет впорядке вы конечно извините но те кто сильно правильный даже петарду боится применить .а бесбашенные рулят и они обычно и есть изобретатели в отличие от типа правильных СПЕЦОВ которые живут по ПРАВИЛАМ и ЗАКОНАМ которые нам напрягают что они ПРАВИЛЬНЫЕ(ТИПА)
shurili
05.01.2015
Цитата grabovski (  ) но те кто сильно правильный даже петарду боится применить .а бесбашенные рулят и они обычно и есть изобретатели в отличие от типа правильных СПЕЦОВ которые живут по ПРАВИЛАМ и ЗАКОНАМ которые нам напрягают что они ПРАВИЛЬНЫЕ(ТИПА) с Новым Годом grabovski! Дружище!, не путай, Гость хочет сделать из Икарусовской дизельной печки приспособу для отопления теплицы от газа!, при чём с его слов, печка рабочая, была!, и он начал изобретать велосипед!, какие-то катушки, какие-то реле, какие-то щёлкают, какие-то ДХ.., и т.д., это-же бред!, какой на хрен изобретатель изобретает уже изобретённое, и поставленное на конвеере!?, камера сгорания от дизельной пушки, для газа не подходит по определению!, та-же бытовая газовая плита, на разных конфорках стоят разные форсунки-жиклёры!, тот-же пьезо-розжиг, контроль пламени от би-пары, а не фото-контроль!, т.е. пламя пропадает, би-пара остывает, включает пьез-розжиг, и т.д. по замкнотому циклу!, поскольку у него некалиброванная трубка, то менять баллоны с газом он будет каждые 3-5ть часов!, и смысл в его теплице по затратам!?, Итого; 1) смысл покупки дизельной печки, для переделки под газ!? 2) принцип работы дизельных и газовых пушек как небо и земля, почти что... 3) петарды применять не боюсь, Главное что-бы окружающие не пострадали... 4) самое простое, это арифметика, примитивный расчёт, требуемая теплоподача от Объёма теплицы!, в зависимости от внешней +- температуры!, контроль установленной температуры!, и этого 50ти литрового баллона пропана хватит на 2-3 зимы...
Ujhirjd
05.01.2015
shurili, и тебя с новым годом !! если ты внимательно читал тему то чел просил схему стабильного и постоянного искрообразования и пушка у него уже стабильго работала на газу (методом тыка но рабротала)насчет безопасности в отношение автоматики уже высказались все.и если чел адекватный то должен отписатся :good:
