Форум Автоэлектриков » ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ » ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ » Перезагрузка магнитолы
Kasoje
Добрый вечер!
Просьба помочь разобраться с проблемой: при нажатии кнопок на магнитоле происходит перезагрузка. Сенсор реагирует нормально, не перезагружается. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
P.S. магнитола не родная, пионер 2din
Сообщение отредактировал Kasoje - Среда, 16.05.2018, 20:39
А с пульта? или по подробней?
Kasoje
Пульта нет, к сожалению. Досталась вместе с машиной от предыдущего хозяина. Кнопки на руле работают нормально. Только кнопки на самой магнитоле перезагружается её
В дороге не перезагружается,а при попытке нажать на какие-то клавиши на лицевой панели происходит сброс настроек?
Kasoje
При любом нажатии на кнопки происходит перезагрузка, на ходу, стоя. Да сброс происходит
Нужно проверить есть ли хорошее питание на входе,если минусы,плюсы нормальные тогда магнитолу можно отдать в ремонт,но основываясь на моем мнении ремонт зачастую стоит дороже и дольще покупки нового изделия.
Kasoje
Понял. Спасибо. Проверю
