Форум Автоэлектриков » СХЕМЫ » Есть схема... » Электрическая схема автомобиля KIA SEPHIA
aleksjudДата: Суббота, 06.01.2018, 22:41 | Сообщение # 1
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Аккумуляторная батарея, стартер, генератор - параметры
Электросхема кондиционирования воздуха  Kia Sephia
Схема управления автоматической коробкой передач (ABS)
Подушка безопасности KIA Sephia - схема
Тормозная система автомобиля Киа Сефия
Электросхема зарядки аккумулятора
Системы охлаждения KIA Sephia
Система контроля и снижения токсичности отработавших газов
   Обозначения и сокращения на схемах автомобиля.
ASC+T - Система стабилизации устойчивости с регулировкой тягового усилия двигателя
CAN-LO - Шина инверсных сигналов
CAN-HI - Шина прямых сигналов
CCM - Контрольный модуль управления
CKP - Датчик положения коленчатого вала
CYL - Цилиндр
CMP - Датчик положения распределительного вала
DATA - Данные
DLC - Диагностический разъем
DME - Система управления бензиновым двигателем
DME - Цифровой блок управления дизельным двигателем
DRL - Ходовые огни светлого времени суток
DSC - Система динамической стабилизации
ECM - Блок управления двигателем
ECT - Д/В температуры ОЖ
EGR - Система рециркуляции отработавших газов
EML - Контрольная лампа "Проверьте двигатель”
EVAP -Система улавливания топливных испарений
EVAP - Система улавливания топливных испарений
GND - Масса
HIFI - Класс качества звуковоспроизведения HVAC - Системы отопления вентиляции и К/В
HO2S - Лямбда-зонд
IAC - Клапан регулировки оборотов Х/Х
IAT - Датчик температуры всасываемого воздуха
KS - Датчик детонации
MAF - Датчик расхода воздуха
MAP - Датчик давления во впускном трубопроводе
ON - Включено
OFF - Выключено
PNP - Датчик положений «Р» и «Т» АТ
PWR - Питание
RXD - Шина приема данных
SIG - Сигнал
SENS - Датчик
SRS - Система дополнительной безопасности (подушки безопасности)
SW - Выключатель
TCM - Блок управления АТ
TPS - Датчик положения дроссельной заслонки
TSS - Датчик оборотов турбины
TXD - Шина передачи данных
VSS - Датчик скорости автомобиля
Сейчас на сайте:
