Страница 1 из 11
Форум Автоэлектриков » СХЕМЫ » Есть схема... » Фары головного света KIA Spectra
aleksjudДата: Суббота, 06.01.2018, 22:47 | Сообщение # 1
Самый полезный участник форума2016.
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка IG2 (30 А); 3 - плавкая вставка HEAD (25 А); 4 - реле 1 фар головного света; 5 - выключатель (замок) зажигания; 6 - предохранитель HEAD 2 (15 А); 7 - реле 2 фар головного света; 8 - предохранитель HEAD LOW (15 А); 9 - правая фара; 10 - левая фара; 11 - переключатель света фар и указателей поворота; 12 - выключатель задних противотуманных фар
Электросхема фар головного света и передних противотуманных фар
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка TNS (30 А); 3 - реле; 4 - выключатель передних противотуманных фар; 5 - правая противотуманная фара; 6 - левая противотуманная фара; 7 - левая фара; 8 - правая фара
Система управления электровентиляторами радиатора системы охлаждения и конденсора системы кондиционирования
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка С/F (20 А); 3 - плавкая вставка СOOLING FAN (30 А); 4 - предохранитель AIR CON (10 А); 5 - реле; 6 - электромагнитный выключатель; 7 - реле вентиляторов радиатора системы охлаждения двигателя; 8 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 9 - реле 1 вентилятора конденсора; 10 - реле 2 вентилятора конденсора; 11 - электродвигатель вентилятора конденсора
Схема соединения системы ETWIS и ламп освещения салона KIA
1 - аккумуляторная батарея; 2 - предохранитель IG1 (20 А); 3 - предохранитель ROOM (10 А); 4 - выключатель (замок) зажигания; 5 - соединительный блок; 6 - электронный блок системы ETWIS; 7 - выключатель левой передней двери; 8 - выключатель правой передней двери; 9 - выключатель правой задней двери; 10 - выключатель левой задней двери; 11 - выключатель лампы подсветки багажника; 12 - выключатель лампы подсветки багажного отделения (для автомобилей с кузовом хэтчбек); 13 - лампа подсветки багажника; 14 - лампа подсветки салона; 15 - плафон освещения салона; 16 - выключатель.
Электросхема задних фонарей
1 - фонарь освещения номерного знака; 2 - левый задний фонарь; 3 - правый задний фонарь; 4 - дополнительный стоп-сигнал
Схема системы DRL KIA Spectra
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка TNS (30 А); 3 - плавкая вставка IG2 (30 А); 4 - плавкая вставка IG1 (20 А); 5 - выключатель (замок) зажигания; 6 - соединительный блок; 7 - блок иммобилизатора; 8 - электронный блок системы DRL; 9 - выключатель сигнальной лампы включения стояночного тормоза; 10 - реле системы DRL; 11 - плавкая вставка HEAD (25 A)
Электрокорректор фар и фонарей заднего противотуманного света
1 - аккумуляторная батарея; 2 - предохранитель A. FOG (10 А); 3 - предохранитель HLLD (10 А); 4 - электрокорректор правой фары; 5 - электрокорректор левой фары; 6 - переключатель корректора фар; 7 - выключатель задних противотуманных фонарей; 8 - задний противотуманный фонарь; 9 - реле заднего противотуманного фонаря.
Электросхема указателей поворота и аварийной сигнализации
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка IG2 (30 А); 3 - предохранитель HAZARD (15 A); 4 - выключатель (замок) зажигания; 5 - выключатель аварийной сигнализации; 6 - правый повторитель; 7 - выключатель указателей поворота; 8 - реле указателей поворота; 9 - левый повторитель
Схема звукового сигнала, стоп-сигнала и света заднего хода
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка IG1 (20 А); 3 - плавкая вставка BTN (30 А); 4 - предохранитель STOP (15 А); 5 - соединительный блок; 6 - выключатель (замок) зажигания; 7 - предохранитель METER (10 А); 8 - выключатель света заднего хода; 9 - выключатель стоп-сигналов; 10 - реле звукового сигнала; 11 - звуковой сигнал; 12 - выключатель звукового сигнала; 13 - блок иммобилизатора
Схема соединения диагностических колодок
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка IG1 (20 А); 3 - плавкая вставка BTN (30 А); 4 - предохранитель ECU B+ (10 А); 5 - соединительная колодка; 6 - выключатель (замок) зажигания; 7 - колодка диагностики системы OBD-II; 8 - колодка диагностики системы управления двигателем; 9 - предохранитель 15 А
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка BTN (30 А); 3 - предохранитель ECU B+ (10 А); 4 - соединительная колодка; 5 - колодка диагностики системы OBD-II; 6 - колодка диагностики системы управления двигателем
Система пуска и генераторной установки  KIA Spectra
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка HEAD (25 A); 3 - плавкая вставка IG2 (30 А); 4 - выключатель (замок) зажигания; 5 - генератор; 6 - предохранитель цепи стартера (10 А); 7 - выключатель блокировки стартера (только на автомобилях с автоматической коробкой передач); 8 - реле стартера; 9 - предохранитель стартера (20 А); 10 - стартер.
Учись у прошлого, живи сегодня, надейся на завтра. Самое важное в жизни — это не переставать задавать вопросы.
Страница 1 из 11
Сейчас на сайте:
