Страница 1 из 11
Форум Автоэлектриков » СХЕМЫ » Есть схема... » Электросхема КИА
Электросхема КИА
aleksjudДата: Суббота, 06.01.2018, 22:49 | Сообщение # 1
Самый полезный участник форума2016.
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Электросхема КИА - соединение цепей прикуривателя, обогрева заднего стекла и боковых зеркал заднего вида
1 - аккумуляторная батарея;
2 - плавкая вставка IG2 (30 А);
3 - плавкая вставка IG1 (20 А);
4 - плавкая вставка DEF (30 А);
5 - выключатель (замок) зажигания;
6 - прикуриватель;
7, 8 - обогрев заднего стекла;
9 - нагревательный элемент правого зеркала заднего вида; 10 - нагревательный элемент левого зеркала заднего вида;
11 - концевой выключатель двери водителя;
12 - выключатель;
13 - выключатель обогрева заднего стекла;
14 - выключатель сигнализатора непристегнутого ремня безопасности;
15 - блок ETWIS;
16 - реле обогрева заднего стекла.
Схема соединения освещения салона КИА
 1- лампа подсветки пепельницы;
2 - лампа подсветки прикуривателя;
3 - регулятор освещения панели приборов;
4 - контрольная лампа включения обогрева заднего стекла; 5 - лампа подсветки включения омывателя и очистителя;
6 - контрольная лампа включения передних противотуманных фонарей;
7 - лампа выключателя аварийной сигнализации;
8 - контрольная лампа включения противотуманного света в задних фонарях.
Электросхема соединения аудиосистемы и часов
2 - плавкая вставка IG1 (20 А);
3 - предохранитель ROOM (10 A);
4 - выключатель (замок) зажигания; 5 - аудиомагнитола;
6 - антенна;
7 - правый передний высокочастотный динамик аудиосистем.
Соединение электростеклоподъемников КИА
2 - центральный блок управления электростеклоподъемниками;
3 - переключатель электростеклоподъемника правой задней двери;
4 - моторедуктор стеклоподъемника правой задней двери;
5 - переключатель электростеклоподъемника правой передней двери;
6 - моторедуктор стеклоподъемника правой передней двери; 7 - переключатель электростеклоподъемника левой задней двери;
8 - моторедуктор стеклоподъемника левой задней двери;
9 - моторедуктор стеклоподъемника правой передней двери;
10, 11 - предохранитель P/W (25 А);
12 - реле электростеклоподъемников;
13 - выключатель (замок) зажигания;
14 - плавкая вставка IG2 (30 A).
Электросхема соединения системы центральной блокировки замков дверей
1 - аккумуляторная батарея КИА;
2 - предохранитель D/L (25 А);
3 - силовое реле системы центральной блокировки замков дверей; 4 - моторедуктор блокировки замка левой задней двери;
5 - моторедуктор блокировки замка правой задней двери;
6 - моторедуктор блокировки замка правой передней двери.
Соединение электропривода люка крыши
1 - предохранитель S/R (15 А);
3 - предохранитель R (10 А); 4 - замок зажигания;
5 - электронный блок управления электроприводом люка крыши;
6 - выключатель освещения.
Схема соединения системы подогрева передних сидений киа
4 - выключатель подогрева сиденья переднего пассажира; 5 - нагревательный элемент подушки сиденья переднего пассажира;
6 - выключатель подогрева сиденья водителя;
7 - нагревательный элемент подушки сиденья водителя;
8 - предохранитель S/W (15 А).
Эл-схема антиблокировочной системы тормозов (ABS)
3, 4 - плавкая вставка ABS (30 A);
6 - электронный блок управления ABS; 7 - электронный блок предупреждения неисправности ABS;
8 - датчик частоты вращения правого заднего колеса;
9 - датчик частоты вращения левого заднего колеса;
10 - датчик частоты вращения правого переднего колеса;
11 - датчик частоты вращения левого переднего колеса.
Система отопления и кондиционирования
2 - плавкая вставка IG2 (30 A);
3 - плавкая вставка BLOWER (30 A);
4 - плавкая вставка ROOM (10 A);
6 - плавкая вставка SR/ACC (10 А); 7 - реле вентилятора;
8 - электродвигатель вентилятора отопителя;
9 - дополнительное сопротивление;
10 - блок управления отопителем и кондиционером;
11 - привод заслонки;
12 - термовыключатель;
13 - датчик качества воздуха.
Стеклоочиститель и омыватель стекла ветрового окна - схема
4 - моторедуктор стеклоочистителя двери задка;
5 - переключатель очистителя и омывателя стекла двери задка; 6 - реле очистителя стекла двери задка;
7 - насос омывателя стекла двери задка;
8 - насос омывателя стекла ветрового окна;
9 - моторедуктор стеклоочистителя ветрового окна;
10 - переключатель очистителя и омывателя стекла ветрового окна.
Учись у прошлого, живи сегодня, надейся на завтра. Самое важное в жизни — это не переставать задавать вопросы.
Страница 1 из 11
Сейчас на сайте:
