Сигнал
SOS
18.07.2016
здравствуйте ,недавно обнаружил что пропал звуковой сигнал(Бип Бип) на таете краун комфорт ,кузов SXS11,разобрал руль и увидел что шлейф поломался ,востановлению не подлежит ,новый покупать дорого ,вот теперь не подскажите ли ,возможно ли вывести кнопку какую нить для сигнала ,используя те контакты ,там два провода идут которые были подключены к шлейфу,каую нить кнопку или еще как нить сделать ,возможно ли ? спасибо .
Сообщение отредактировал SOS - Понедельник, 18.07.2016, 15:16
18.07.2016
SOS, Кроме сигнала у вас как минимум идет подушка безопасности.Если хотите можно и кнопку,только надо разбирать дальше под рулем и вызванивать 1 провод идущий на реле сигналов.
SOS
18.07.2016
Цитата Андреи (  ) Кроме сигнала у вас как минимум идет подушка безопасности.Если хотите можно и кнопку,только надо разбирать дальше под рулем и вызванивать 1 провод идущий на реле сигналов. подушка уже подорвана была и на табло соответствующий значок ,его можно убрать?
18.07.2016
Вы собираетесь использовать старый руль? Один из способов,выньте лампочку ну либо ставить как минимум 2-е обманки,вместо подушки и преднатяжителя ремня,и то если подушки можно стереть диагностически без замены самого блока SRS.Или обманку на саму лампочку,таким я не занимаюсь,это человеческие жизни.
21.07.2016
чет я не поиму это новая опять тема ? я вроде отвечал уже на этот вопрос. а теперь опять нет моего сообщения. по поводу подушек можно вставить обманку или подобрать сопротивление подходящие. но все равно нужен будит диагност чтоб снять с аир бег краш дату. а шлейфы в руле ремонтируються на ура. я сто раз их поял и все довольные ездиют.
21.07.2016
Я не удалял честное пионерское может Юра "ограбил"....
21.07.2016
какой Юра ? и как понять ограбил ?
21.07.2016
grabovski вот какой,поэтому и ограбил,зачищаем форум только мы двое,если я не удалял,а я такие темы не удаляю значит тема должна быть.В день я удаляю около 8~10 сообщений в выходные кратно больше на тему евролюбви и подшипников на комбайн нива газ 21,и непонятных пользователей штук 20,предложили стать админом,считаю что я пока не заслужил. Чем-то ты раздражён???
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 21.07.2016, 23:12
22.07.2016
всё понятно.
