  • Страница 2 из 2
регулятор напряжения гены
сова233
+ приходит от замка зажигания ,а лампа на приборе не горит вообще наверное сгорел но без него должен работать ,подавал + отдельно на средний вывод + на силовой вывод и - на корпус раскрутил на стенде а в ответ тишина angry
Без лампы контроля гена работать не будет. И плюс подавать на контрольный провод лампы крайне опрометчивое решения  так как могли убить реле регулятор.Об этом уже было пережовано 100500 раз на форуме.
Добавлено (17.03.2017, 09:12)
Для проверки гены я бы посоветовал взять обычный регулятор напряжения ваз 2110 и поставить хотябы для проверки всех потрохов гены (цена вопроса 200р).
сова233
Все отпаял мост, щетки регулятор напряжения и обмотку статора .мост проверял под нагрузкой () щетки хорошие статор прозвонил тестером на корпус не пробивает ротор тоже не пробивает но регулятор напр. как проверить не знаю .после сборки подключил ген на средний вывод + на вывод L + через лампочку и + на выход с аккумулятора и раскрутил .напруги нет.тестер показывает то что на аккумуляторе .дальше тупик.
Прикрепления: 4050722.jpg (10.6 Kb)
сова233
]Всем большое спасибо ,проблема решена. тему закрываю .была сгоревшая лампочка в панель приборов
Прикрепления: 8440108.png (3.9 Kb)
serjeo
smile
А ешо бывает светодиоды ставят.
mexxx
сталкивался с таким))
сова233
именно светодиод и сгорел поставил лампочку
  • Страница 2 из 2
