Напряжение аккумулятора
Jackson123
30.03.2017
Добрый день, подскажите пожалуйста, при измерении напряжения АКБ мультиметром с отключенными клеммами показывает 12,7V, а с клеммами 12,4V. Это так и должно быть? Куда деваются 0,3V?) Машина Опель астра h
serjeo
30.03.2017
а эбу? а магнитола ? они под постоянным + вот тебе и куда деваются . Аккуму садит?
Jackson123
30.03.2017
т.е. это так у всех? так и должно быть?
serjeo
30.03.2017
садится аккумулятор ?
Jackson123
30.03.2017
Недавно сел, давно не заряжал и были морозы, неделю назад зарядил, сегодня проверил заряд 100 % - значит наверное не садится
serjeo
30.03.2017
наверное.. значит не замарачивайся по этому поводу ))
30.03.2017
Цитата Jackson123 (  ) отключенными клеммами без АКБ что-ли?
Цитата Jackson123 (  ) проверил заряд 100 % Чем проверяли,или смотрели на индикатор акума?
31.03.2017
Цитата Jackson123 (  ) т.е. это так у всех? так и должно быть? так у всех - немного по разному, в зависимости от тока покоя автомобиля. Это нормально.
Jackson123
03.04.2017
Андреи, с отключенными клеммами, мультиметром
03.04.2017
Цитата Jackson123 (  ) с отключенными клеммами, мультиметром Я так понимаю на заглушенном двигателе вы замеряете напряжение между клеммами АКБ и показывает 12.7,а когда ставите клеммы то падает на три десятых вольта? Если так то это нормально при нагрузке и должна быть просадка,любой источник тока при подключении нагрузки садит напряжение,на сколько он просадит зависит от силы тока нагрузки,когда вы подключаете клеммы к АКБ они искрят? ,аккумулятор садится если оставлять авто надолго? ,для чего вы замеряете напряжение и чего хотите добится от этих измерений?
serjeo
04.04.2017
Андреи, +500
