| китайский ксенон |
 Gryptor
 Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 5 Статус: Оффлайн
 27.04.2017
 Здравствуйте! решил установить китайский ксенон в противотуманные фары, поставил проверил все четко работало. спустя километр счастья, у меня перестал работать спидометр и загорелся абс, решил проверить предохранители, все целые. включаю противотуманки не горят, задние тоже не горят. в гараже еще раз проверил предохранители все целые. снял ксенон, проверил на заводских лампах, не горит. в итоге: не работают противотуманки ни задние не передние, не работает спидометр,горит абс, не работает первое положение дворников, не работает подогрев заднего стекла и в кнопке включения подогрева заднего стекла постоянно мигает лампочка, даже при выключенном зажигании.  Подскажите за что хвататься в первую очередь.
 27.04.2017
 Для начала написать какое авто у вас,предполагаю что под капотом предохранители вы не проверили...
 Gryptor
 27.04.2017
 chevrolet VIVA тот-же OPEL ASTRA G только сделан на Автовазе. смотрел и под капотом тоже.
 Сообщение отредактировал Gryptor - Четверг, 27.04.2017, 22:41 |
 27.04.2017
 Чем смотрели,каждый предохранитель контролькой с лампочкой,или вынимали и на свет?
 Gryptor
 27.04.2017
 Вынимал каждый!
 27.04.2017
 Неправильно,могло перегореть незаметно,то-же и вынимать и звонить мультиметром,может звониться а под нагрузкой вылетать,надо купить контрольку с лампочкой(не с светодлиодом) и подобратся к обоим контактам предохранителя при включенном зажигании,вы точно нашли все блоки с предохранителями,как минимум один в салоне и один(скорее два) под капотом.Кроме предохранителей вы только при монтаже оторвать что либо могли,или само отвалилось,не зря теперь уже не фирма Опель,теперь это Пежопель
  а мог быть ТАЗОпель......
 Gryptor
 27.04.2017
 два под капотом, один скорее блок реле, завтра еще посмотрю. один в салоне. а так может один предохранитель отвечать и за противотуманки, и за спедометр с абс, и заднее стекло?
 Ушел,но обещал вернутся. Группа: Друзья Сообщений: 2051 Статус: Оффлайн
 28.04.2017
 куда подключал ксенон ? на штатные провода или сам тянул.?
 serjeo
 Генерал-майор Группа: Пользователи Сообщений: 280 Статус: Оффлайн
 28.04.2017
 там скорей всего стоят предохроны которые не  проверишь контролькой закрытые если так то менять на другие . Все
 В жизни всегда есть две дороги : одна легкая,  другая - та по которой еб..шу я
 28.04.2017
 Кроме мелких предохранителей идут и большие,отвечающие сразу за ряд цепей,я ничего у себя не могу найти по этому Шевролету сужу по Опелю.Найдите Блок реле предохранителей на этот автомобиль и адресовано проверьте предохранители отвечающие за обогрев стекла,противотуманки,короче всё что у вас не работает.Цитата Gryptor (  )  а так может один предохранитель отвечать и за противотуманки, и за спедометр с абс, и заднее стекло?
 mexxx
 Полковник Группа: Проверенные Сообщений: 203 Статус: Оффлайн
 28.04.2017
 как на 2114 ,15 амперный за тормоза,приборку,свет в салоне. вводит в шок владельцев когда все пропадает
 Gryptor
 30.04.2017
 Всем огромное СПАСИБО!!! проблема была в соединительном папе. обошлось с помощью прозвона! Снова поверил в китай!
 01.05.2017
 Я думал что Шевроле/Опель это теперь Франция,а оказалось и тут Китай !?.Цитата Gryptor (  )  Снова поверил в китай!
