Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » ПРОШУ ПОМОЧЬ » Как проверить зарядку в машине хонда лого 1998
oxana
Добрый час.У меня хонда лого 1998г. Быстро садится аккумулятор. Помогите разобраться в чем дело? Как можно проверить зарядку от генератора?
В магазинах автомобильных аксессуаров,продаются вольтметры вставляющиеся в прикуриватель,на вольтметре должно показать больше 13-ти Вольт.
Либо купить мультиметр и замерять,но по моему лучший вариант подъехать в сервис,либо к знакомому занимающемуся ремонтом какой нибудь электроники/электрики,чтобы он померял.
Aev
Нужно проверить напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе. Норма 13,8-14,5В
Bride2
Цитата Aev ()
при заведенном
мертвому припарки
фуфло величина напряжения, при идеальных стояночных условиях
при движении многое может отскочить
гену проверяют
при громкой музыке свете и дворниках
если при нагрузке и без неё  отличалась до 0,1 вольта НОРМ
важно лишь чтоб на АКБ от гены терялось до 0,1 вольта
ниже 13,6 заряжать не будет, это напруга поддержания штанов
гост 13,8 верхняя планка 14.4
www.elektrik-avto.ru/forum/33-6223-1
Сообщение отредактировал Bride2 - Пятница, 20.07.2018, 18:32
Aev
а я как сказал?
 а измерения при нагрузке производят на нормально заряженном аккумуляторе.
если при включенном дальнем свете и обдуве салона на максимуме напряжение на клеммах аккумулятора держится не ниже 13.8 на холостых оборотах, то это норм, если ниже тогда нужно померять прямо с выхода генератора(причем + и - брать прямо с генератора), если там норм, то искать потерю, если нет - генератор в ремонт, иное от лукавого.
"И в тот же миг прекрасное созданье,включив форсаж умчалась в автосервис"
Темку закрываю.
Bride2
ты так сказал, а вопрос изначально про зарядку ОТ генератора
он может спокойно вырабатывать для себя 14,2
а на АКБ будет 10в
Если пропустить проверку АКБ. то выполняют
Проверку просадки напряжения цепей:стартера, генератора, питания Эбу
чтоявляется сопротивлением при старте
любойметалл даже сверхпроводник медь при нагреве (током старта) становится
полупроводником и больше на себя берет
аполупроводник при нагреве проводит лучше
мат.часть
один проводна + АКБ
лучше чтоб2-ой человек держал на вот этой клеме
https://i1.poltava.to/uploads/2016/06/2016-06-02/1292738281457462827battery.jpg
чем нанакинутой затяжной
второй проводкрокодилом на + втягивающего
и крутишьстартером наблюдая максимальный скачок напряжения
Потом
один проводна – АКБ
второйпровод крокодилом на корпус стартера
потомвторой провод на кузов, потом на мотор
увидишь достарта либо 0 либо 0,05 вольта
но в моментповорота на старт в газелях проседает до 2 вольт по массе
и до 1 поплюсу
все думаютчто не успеют заметить,
на дняхвидео выложу
прекрасновсе видать
фуфловеличина напряжения, при идеальных стояночных условиях: в движении многое может
отскочить
и только после
проверку генератора под нагрузкой
