Сузуки балено 1998гв.Двигатель 1.6 После запуска двигателя на холодную нормально держит прогревочные обороты Но как только стрелка тахометра подходит к оборотам хх вырубается 2 и 3 цилиндр.Если газануть все цилиндры опять работают Но как только стрелка опять подходит к хх оборотам все повторяется.Что было сделано ::Замена катушек,свечей.датчики колена и распреда,Лямбда дмрв дрос. заслонки ,ХХ Короче практически все датчики. Контроллер вместе с иммо.Все форсунки были заменены (давление топлива и компрессия в норме) импульсы и питание везде есть даже когда двоит.Затем была снята и перебрана голова (на предмет подвисания клапанов)Все метки сто раз проверены ни чего не помогает Чек гаснет диагностика ошибок не показывает Единственное к чему пришел:При снятии фишки с генератора зарядка пропадает естественно но движка начинает работать ровно.единственное даржит почти 1000 оборотов Подскажите что еще сделать с этим авто?????? Да ,глушитель снимали(Вдруг забит )не помогло
