Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » ПРОШУ ПОМОЧЬ » Toyota vitz заводится и глохнет через несколько секунд
Marat002
1sz-fe, 2000 год!
поменял свечи, машина перестала заводится, закрутил старые, толку ноль! оказывается умер ДПКВ, поменял его(оригинал), сейчас заводится поработает 5 секунд на прогревочных и глохнет, как будто зажигание выключили! И да, не запускается вообще если зажигание не выключить.
2 раза глох, 1й раз на ходу, но потом сразу запустилась, во 2й раз сразу после остановки!
Потом ездил, все как обычно, потом начал дергаться!
1. Бензин есть, насос качает, фильтра все новые!
2. форсунки чистые!
3. скидывал ДМРВ глохнет сразу
4. сделал диагностику показала ошибки Р0100, Р0110, Р0120, Р0505, Р1300, Р3105, Р1310, 1315
что делать? п
kubarubak
При сборке кубика 4х4 попался паритет? Ты еще не научился решать паритеты на четверке? Тогда для тебя есть статья - Решение паритета на кубике рубика 4х4. Переходи по ссылке в статье и изучай метод решения паритетов.
https://www.intex-press.by/2018/09/25/mozg-vsegda-nuzhdaetsya-v-trenirovke/
Не знаешь как научиться собирать кубик? Я нашел для тебя статью Как собрать кубик Рубика 3х3 инструкция с картинками! Переходи по ссылке и изучи материал.https://portamur.ru/news/detail/osobennosti-kubika-rubika-i-ego-sborki/
Bogdankim
Where is administration?
It is about advertisement on your website.
Thank.
Добавлено (18.06.2021, 17:04)
Can I contact Administration?
It is important.
Regards.
Добавлено (18.06.2021, 18:45)
Where is moderator??
Thank.
Добавлено (18.06.2021, 20:27)
Thank.
Добавлено (18.06.2021, 22:07)
I'ts important.
Thank.
Добавлено (18.06.2021, 23:46)
Where is admin?
It is important.
Thank.
Добавлено (19.06.2021, 01:20)
Can I contact admin??
It is important.
Regards.
