Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » ПРОШУ ПОМОЧЬ » ваз 21102
ваз 21102
avd20071
привет)
есть дедушкин ВАЗ21102 (8кл, 1.5, Бош71). плавают обороты под сброс газа (может заглохнуть), плохой запуск на горячую.
меняли все датчики на 2-3 раза (в т.ч проверяли с рабочих авто), ВВП, свечи, капремонт ДВС (по компрессии) новый генератор (ток норм), подсосов нет, новый БН, новые форсунки, новый ДУ, новые фишки на датчики.
Собственно проблема:
1. едем по трассе/городу, переключаем передачу на нейтральную, обороты падают до 500-400. Сняли фишку с РХХ (на горячую), стал реже глохнуть, но иногда бывает, особенно на мороз.
2. не запускается пока не остынет до 70С (примерно), если запускать насильно, через 5-6 попыток загорится чек.
Или кто знает хорошего автоэлектрика в Омске? Был у 3х специалистов - не могут помочь...
Добавлено (18.01.2022, 13:46)
если совет реально поможет - обсудим благодарность))
Добавлено (19.01.2022, 18:08)
смотрю форум электриков прям кипит) все на пайке сидят что-ли?)))
Жестянщик32
под ногами пассажира, если не ошибаюсь имеется соединение жгута проводки, проверь там контакты. если радиатор печки когда нибудь тёк, будет гнилой. От разъёма ЭБУ двигайся, разветвление под ноги уходить будет.
avd20071
да, согласен, надо косу прозвонить, ищу сейчас такого электрика, в нашей миллионной деревне оказывается их почти нет. сегодня поставлю на замену январь5.1.1 - посмотрим как поедет
спасибо за ответ)
Добавлено (25.01.2022, 05:55)
ставил ЭБУ январь5.1.1(71) - 4 штуки!
двиг крутит, но даже не схватывает
переполюсовка ДПКВ не помогла
Жестянщик32
Получилось устранить проблему?
avd20071
да, но не Вашим способом
Добавлено (02.02.2022, 11:35)
не знаю, тут принято хранить ненужные темы?
на всякий - тема закрыта, вопрос решен, благодарю всех откликнувшихся
avd20071
Bogdangrs, что важно - описание решение проблемы или закрытие темы?))
avd20071
Bogdangsg, не владею такой информацией
