Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » ПРОШУ ПОМОЧЬ » Сбрасываются показания, не горит люстра и т.д.
gofras
Здравствуйте!
Прошу помочь, так живу в захолустье, электриков рядом нет вообще.
Проблема следующая: купил Хендай Акцент ТАГАЗ, историю проблемы не знаю.
При выключении зажигания не горит люстра в солоне и не работает ЦЗ и Сигналка. Включаю зажигание и суточный одометр обнуляется, сбрасываются часы и магнитола сбрасывает настройки. На замке зажигания постоянный плюс есть. Если не выключить фары и выключить зажигание, то габариты горят. Насколько я понял теряется постоянный плюс на приборку (возможно не прав). Подскажите где искать, принцип поиска, с чего начать, откуда должен идти этот плюс. Заранее благодарен.
Жестянщик32
https://raznoe161.ucoz.ru/huyndai30/hyundai_accent_ehlektrooborudovanie.pdf начинай с блока предохранителей
