День добрый. Прошу совета, совсем в тупик уперся. Пришла машина, Toyota Raize, правый руль, 2021 год, 4вд, 1kr-vet 1л турбо, 210 кузов.
Проблема: быстро моргают поворотники (на аварийке нормально).
Лампы все целые (в головных фарах лэды заводские несменные, в зеркалах лэды несменные, в задних фарах галогенки сменные, мощность стандарт 21вт.
Подрулевой лепесток поворотника без фиксации, на нем блок, при включенном поворотники из него никаких аналоговых сигналов не выходит, только 2 пина с цифрой, по осцилу похоже на кан, полагаю подрулевой лепесток с блоком боди общается только по кану.
Реле поворотников , естественно, никакого нету. Более того, его даже нету в запаяном виде внутри боди. Блок боди снял, разобрал, без корпуса собрал и подсоединил, щупал все реле что там запаяны, пришел к выводу что поворотники полностью транзисторные, т.к. реле никакое не щёлкает (другие реле при включении подогревов или света фар четко чувствуются).
Диагностика блока боди усложняется его конструкцией: две текстолитовые платы спаяны между собой "бутербродом", по наружним сторонам элементы, внутри между плат дорожки. Понял только что поворотники разделены на 6 выводов(три левых и 3 правых, то есть к каждой лампочки свой канал).
По сканеру в блоке подрулевого переключателя ошибок нету. В блоке боди висит ошибка B1011, Xtool расшифровывает как "Turn lamp information not learned".
Далее был подключен ТехСтрим 18 версии и коннект по Японскому рынку, в блоке боди никаких функций по обучению поворотников нету. Есть настройки задержки морганий, настройки меняются, но боди на них не реагирует никак.
Машина в таком состоянии пришла с Японии, когда произошла проблема неизвестно.
Машина довольно редкая, бесплатную электросхему не нагуглил, где то найти подкинуть другой бодик пока тоже нет возможности. Может кто сталкивался на подобных системах с такой проблемой, что случилось? Как решать? Очень не хочу распаивать эту котлету из двух плат в бодике :(((
Upd. Дополню, так же на каждый канал и по отдельности и одновременно докидывал лампы накаливания по 5вт, Пошагово до 4х штук (проверял, может бодик нагрузку не видит), безрезультатно, поворотники всегда моргают быстро, независимо от нагрузки.
Сообщение отредактировал Mikkky_38 - Среда, 19.02.2025, 19:30
