подключение сигналиизации томагавк 9010 к штатным ц з
17.02.2014
здравствуйте ,хочу поставить на авто дополнительно сигнализацию (стоит ц.з и иммобилайзер)подскажите как правильно подключить чтобы все работало и я мог управлять всем с одного брелка сигнализации спасибо
17.02.2014
Игорь, если нет опыта в установке сиг то лучше доеть до какого неть мастера. А если хочеш сам то поисковик рулит там все есть все точки подключения
17.02.2014
спасибо и на том ,только один вопрос -запаралелю сигу с ц з корректно открывать нужно будет с брелка сиги или с брелка ц.з тоже можно будет
17.02.2014
Гость, какая машинка у тебя напиши
18.02.2014
шкода октавия
19.02.2014
Гость, для шкода октавиа есть вариант поставить сигу чтоб работало и от сиги и от родного пульта это если простая сига а я советую поставить сигу с Кан шиной проще в установке и есть слейв режим
24.02.2014
а куда ее подключать как найти кан шину
24.02.2014
Гость, Оранжевый/зеленый (разъем А pin 16 блока ВСМ) Оранжевый/коричневый (разъем А pin 17 блока ВСМ) витая пара это и есть Кан шина ток не шути с ней если не разу не ставил сам сиги то лучше к кому неть доехать
GDANOVSKIY
22.06.2014
если нет опыта в установке лутше и не лезь туда,спалиш какой нибудь блок и успокоишься,да если и автозапуск ставить будешь то еще и програмировать придется сигу
06.12.2017
Игорь, карта установки на Вашу машину: https://install[.]starline[.]ru http://old[.]ultrastar[.]ru/6304/7051 https://oldinstall[.]starline[.]ru/
Сообщение отредактировал sergrin - Среда, 06.12.2017, 19:42
06.12.2017
sergrin, не поздновато ли карту даете. уже почти четыре года прошло. человек уже наверно неодин десяток машин сменил.
07.12.2017
Да гребанный спам,вовремя не удалил из-за этого тема поднялась,Сергей на дату не посмотрел,карты выложил,я зашел спам удалил счас тему закрою.
