генератор105а вместо 80
ogonec
05.01.2014
товарищи форумчане подскажите пожалуйста если поставить генератор 105 а ,а был 80 на что повлияет
05.01.2014
Ни на что, на холостых может больше поддерживать нагрузку.
ogonec
05.01.2014
Цитата 089 (  ) Ни на что, на холостых может больше поддерживать нагрузку. cспасибо значит можно брать
автомеханик
06.01.2014
Цитата ogonec (  ) cспасибо значит можно брать Проверь диаметр шкивов,крепления,вылет шкива,должен быть одинаковый, Марки генераторов одинаковые? Не торопись, напиши марки генераторов здесь.
Сообщение отредактировал автомеханик - Понедельник, 06.01.2014, 10:52
vasilek
07.01.2014
смотря какой акум, 50ампер летом кипеть будет на высоких оборотах)
ВАЗ 2115
автомеханик
08.01.2014
Цитата vasilek (  ) смотря какой акум, 50ампер летом кипеть будет на высоких оборотах) Обоснуйте пожалуйста.
09.01.2014
vasilek тойсть получается если я живу возле ТП то у меня горят все электроприборы бо трансформатор мощный и у меня дома 10 киловольт в розетках  ^_^  :'(
Сообщение отредактировал grabovski - Четверг, 09.01.2014, 02:59
ogonec
09.01.2014
дело в том что поставил я ген новый от 406 мотора волги новый на 100 аккум стоит 60 ,зарядка 14,1 без нагрузки на холостых на холодную включаю ближний (ксенон) 13,5 а если ещё и дальний 12,5 ,по бортовику плотность аккумы показывает 10,1 75%,а зарядка коллеблеться 13,5 и 13,8, жду ваших ответов
автомеханик
09.01.2014
ogonec, Могут токо-скоростные характеристики не совпадать. На какую машину ставили?
ogonec
10.01.2014
альфа ромео 164 2,0 твин спарк
автомеханик
10.01.2014
Цитата ogonec (  ) альфа ромео 164 2,0 твин спарк Цитата ogonec (  ) ген новый от 406 мотора волги новый ИМХО обороты ХХ сравнить и диаметр шкива. Попробовать немного поднять обороты ХХ.
ogonec
11.01.2014
шкив я свой поставил,обороты поднять у меня же инжектор
12.01.2014
Генератор проверяется на 1100 - 1500 оборотах под нагрузкой, на холостых не проверяется. Диаметр родного шкива и шкива генератора сколько?
ogonec
12.01.2014
появилась другая проблема на новом гене утечка в 15 а ген кзатэ 9422,3701
автомеханик
16.01.2014
Цитата ogonec (  ) на новом гене утечка в 15 а ген кзатэ 9422,3701 Как меряли? Видимо- диодный мост.
