Осциллограмма генератора
сечик
25.11.2018
Здравствуйте форумчане, Подскажите пож-ста при проверке осциллографом генератора куда подключать его щупы ? Прошерстил интернет вроди бы нашел , что щупы надо подсоединять к обмотке возбуждения т,е к контакту 61 ,Правильно или я ошибаюсь ? если правильно то провод возбуждения при проверке должен быть снятый или как говориться иголкой проколоть и все ? Заранее спасибо
26.11.2018
Цитата сечик (  ) при проверке осциллографом генератора Проверке чего? Диодного моста или ШИМа, или цифровых пакетов?
сечик
26.11.2018
чтоб такую картину увидеть (т,е первую первую осциллограмму- синусойду ) http://gdkvrn.ru/vaz/wp-content/uploads/2010/12/_25D1_2580_25D0_25B8_25D1_2581143.jpg
Сообщение отредактировал сечик - Понедельник, 26.11.2018, 12:09
сечик
26.11.2018
вот картинкаДобавлено (26.11.2018, 12:24) --------------------------------------------- а вот по ходу осциллограмма снята с обмотки возбуждения правильно ? http://www.chiptuner.ru/content/osc_gen
26.11.2018
Если к возбуждению, то мост не проверишь, лучше отключить АКБ и подключить на гайку, так ты проверишь и обмотки и диоды (вентили). А если есть конденсатор,то и якорь.
сечик
26.11.2018
короче говоря и понятным языком осциллограф подключать к силовому болту (30) генератора, чтоб получить синусойду при исправных диодах ? ПРАВИЛЬНО ?
Крымчук
27.11.2018
Да куда угодно можно его подключить.... Смотря для чего. Хотите посмотреть результат работы генератора? Тогда конечно же на выходной болт. Синусоиду, т.е переменку, тогда на выход с обмоток. Только вот не пойму на хрена это все? Просто мультиметр не устраивает?
сечик
27.11.2018
вот в ютубе нашел одно видео для начинающих как автор поясняет как проверить генератор осцилографом , Но одно меня там немного напрягает это то что канал для начинающих а что и куда подсоединять вообще ни слова, ну я вот решил сам просто проэксперементировать но так как это источник напряжения то решил перестраховаться - спросить у вас на этом форуме, А подскажите пожалуйста, вот если снимать осцилограмму с обмотки возбуждения то Что мы при этом проверяем ? т,е какую неисправность по ней можно увидеть ?
сечик
27.11.2018
вот эти осциллограммы снятые с обмотки возбудениияДобавлено (27.11.2018, 16:38) --------------------------------------------- http://www.chiptuner.ru/content/osc_gen
28.11.2018
Осциллографом безопасно можно проверить только генераторы где простой РН а вот где реализовано управление уже с Мозгов или приборной, отключение АКБ уже нежелательно. А по осциллограмме, такое чувство что её снимали не отключая АКБ, Где там синусоида? Теоретически можно замерить не отключая АКБ, при условиях, когда Батарея разряжена и включены все потребители.
сечик
28.11.2018
спасибо ребята , на выходных попробую еще раз снять осциллограмму, потом отпишусь
Сообщение отредактировал сечик - Среда, 28.11.2018, 16:59
