Проявляется только на холодную или когда постоит больше двух часов, если меньше, то не проявляется. Суть в следующем, при старте свист ремня генератора, двиг не набирает обороты, напряжение понижено, длится всё это 3-5 сек, потом всё нормализуется, свист пропадает, напряжение подскакивает, зарядка идёт. Помогите разобраться...
Добавлено (27.03.2023, 20:04)
Разобрался, большой зарядный ток после запуска, аккумулятор никакой.
Добавлено (23.04.2023, 16:53)
Оказался неисправен РР, выдавал на холодную 40в, потом нагревался и напряжение падало до 20в...
