Проблемы со светом
Олег13
04.02.2015
В обшем вопрос состоит в том, не горит правая фара ближнего света, авто фокус в последнем кузове, причина в блоке предохранителей внутри что то сгорело, востановить блок не вариант, в общем запитал правую фару через реле от левой, работает все норм, но после заводки авто, начинает гудеть как зумер реле которое я поставил и гудит оно не зависимо от нагрузки т.е. если даже отключаю правую фару и просто остается реле все равно гудит т.е. проблемма в управлениии, свет ксенон. Что может быть как вылечитьДобавлено (04.02.2015, 19:36) --------------------------------------------- ну кто нибуть идеи есть что может быть
Сообщение отредактировал Олег13 - Среда, 04.02.2015, 18:50
автоэлектрика
Takawara
04.02.2015
попробуй управление реле подключить через диод, если не поможет то надо брать сигнал включения с подрулевого переключателя света или с блока предохранителей.
Олег13
04.02.2015
ну куда пропали что не у кого идей нет?  Добавлено (04.02.2015, 21:42) --------------------------------------------- диод не помог Добавлено (04.02.2015, 21:45) --------------------------------------------- питание с ручки переключения не вариант полюбому, обойду блок пропушу стандартное реле неизвесно как отреагирует комп, можно но глобально и рискованно, плюс переключение дальний ближний не факт что без блока работать будет, переделать можно но это выйдет переделка всего освещения неумесно
автоэлектрика
Takawara
04.02.2015
сигнал чем проверяешь, смотри светодиодной контролькой, если горят оба светодиода то управл. идет через полевой транзистор надо искать где будет чистый плюс или минус.
Олег13
04.02.2015
А насчет блока управляющий провод от туда и взятДобавлено (04.02.2015, 21:49) --------------------------------------------- да там он звонится на плюс 12в на минус 5в пяти вольт для диода хватит чтоб гореть Добавлено (04.02.2015, 21:50) --------------------------------------------- это один провод на две полярности звонится провод управления Добавлено (04.02.2015, 21:50) --------------------------------------------- я вот думаю диодный мост не поправит
автоэлектрика
Takawara
04.02.2015
если есть стандартное реле, подкл. от негоДобавлено (04.02.2015, 21:54) --------------------------------------------- а лампы пробовал поменять местами,может проблема в них
Олег13
04.02.2015
там полный анус все встроенно и впаянно в сам блок внутри, рене не сьемные платы парные дорожки мизерные как в сотовом телефоне и на ближний свет одно реле и два предохранителя, так реле работает и на одну фару нет выхода как там идет проследить не риально распаивать блок надо там несколько плат друг к другу припаянны да еще так что проще чип выпаять чем эту платуДобавлено (04.02.2015, 21:58) --------------------------------------------- и управление будет везде идентичное раз бортавик его проверяет и дрибезжать реле начинает только после заводки авто если не заведено авто все работает норм Добавлено (04.02.2015, 21:59) --------------------------------------------- Просто надо самопально доработать выход так чтоб убрать дребезжание и дать нормальный постоянный выход на управление реле Добавлено (04.02.2015, 22:01) --------------------------------------------- а причем лампы если все горит и все работает просто резе работает как зумер от этого управления независимо от нагрузки и даже при полном отключении от него всего кроме управления
может диодный мост?
автоэлектрика
Takawara
04.02.2015
а родное реле каким сигналом включаетсяДобавлено (04.02.2015, 22:39) --------------------------------------------- получается что при заведенном двигателе на фару идет какая-то частота для проверки лампы Добавлено (04.02.2015, 22:45) --------------------------------------------- с подобным сталкивался когда на мерсе переделывал с лампы накаливания на ксенон,там компьютер проверял сопротивление хол.лампы ,затем после вкл.,короче гемор.,все настолько закручено чтобы это все надурить. Добавлено (04.02.2015, 22:53) --------------------------------------------- я думаю надо искать аналоговый сигнал(не цифровой) управления ,либо добавлять резистор вместо лампы для обмана блока управления рабочей фары, и подкл. ксенон по своей схеме.
Олег13
07.02.2015
смысл я понял что это проверка, вопрос в том как исправить или что добавить к реле чтоб убрать этот звук, другой вариант запитки? это как к примеру, я же не буду полностью освещение переделывать обходя ситстему и бортавик показывать будет неисправность ламп, может реле какое другое посоветуете на основе микросхем или транзисторов, чтоб этот импульс остался, а просто звука зудящего реле небыло. И насчет ксенона по своей схеме тут опять выходит переделать все освещение, надо как то систему обмануть, а не поралельно свою простую лепить, что то придумать полюбому можно  Добавлено (06.02.2015, 19:46) --------------------------------------------- есть ли у кого идеи или схема как самому спаять обычное реле но на основе радио деталей, либо может уже давно созданое такое реле тогда его маркировку чтоб я его купить смог? А проводами обходить систему и т.д. можно но геморно и ненужно т.к. аналоговый выход будет только перед блоком предохранителей, а обходить всю систему таким образом и пихать свою можно, но в подобном авто по моему выглядеть будет как минимум колхоз а так убого, вот сами себе подобное липилибы? Хоть авто и не мое но все равно машину жалко. Добавлено (07.02.2015, 23:00) --------------------------------------------- ну люди вы что неужели нет не укого идей
автоэлектрика
08.02.2015
Олег13, поставь тиристорную управу ведь тиристор почти реле только полупроводниковое.замерь ток потребления накинь 30% сверху и ищи в инете.на управляющий погасить диодом с резистором и будет тебе щастье
08.02.2015
На включение реагирует-хорошо . На обоих предах( лев-прав) появляется питание или нет, непосредственно на выходе из блока -нет. Может прямо в блоке кинуть проводок реле-пред или пред-выход.
09.02.2015
На ФФ -3 господа встречал пропадание одной из цепей ближнего света , но предов на ближнй свет там так и не нашел (их нет даже в описании, хотя на дальний есть и тот один) . Господа там все серьезнее зашитао. Я так понимаю на блоке BCM идет контроль шлейфов и при оказии одного из шлейфов (при увеличении , либо при уменьшении токов заданной величины блок отключает питание) Ошибка сбрасывается только с прибора на диагностике. Так уже было на моей практике, после сброса ошибки обе фары засветились.Добавлено (09.02.2015, 00:58) ---------------------------------------------
Цитата Олег13 (  ) , свет ксенон. Ксенон ФФ-3 не любит, нужно блоки розжига ставить с обманкой.
09.02.2015
Сброс ВСМ возможен клеммой АКБ.Добавлено (09.02.2015, 01:31) --------------------------------------------- А ксенон- ЗЛО! Причем не только на дороге. Установить родные лампы, откинуть батарейку на минутку и проверить работоспособность. Паленым воняло? Добавлено (09.02.2015, 01:38) --------------------------------------------- Пупок писал про фокус в заметках. К сожалению ксенон в ближний свет в Фокуса 3,поставить нереально.По карайней мере пока, народ еще не придумал способ обмануть компьютер. А суть вот в чем: Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 — 7сек. гаснет. Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать…говорят они.
Олег13
16.02.2015
есть ксенон 5го поколения ставишь его как обычный и все читает все видет и нечего не тухнет, насчет предохронителя и реле kolobok161rus, написал правильно, не так там все просто как хотелось бы, а насчет теристора идея, надо попробовать сделать с него реле, интересно какую нагрузку будет держать и т.д. И самое интересное решил проблему просто бомба сам в ужасе, мужик этот форд продает, но все покупатели этого зума боятся и понять не могут что это, он им естественно не говорит, а зум прям такой четкий что при заведеном движке слышен отчетливо и самое главное ксенон работает четко без проблем как надо и бортавик видит все как положенно, приехал сегодня говорит срочно надо что то со звуком сделать, а я еще естественно аналогичное реле не спаял, и тут когда он сказал про звук меня посетила идеальная (раз надо быстро) идея я обмотал реле в три слоя герленом и вуаля зума нет и все работает, клиента устроил такой расклад и мы распрощались, только вот интересно при такой работе на сколько времени реле хватит, зумерит сама обмотка а не выходящие контакты по идеи должно выйти что проработать должна аналогично как и при обычном питании как думаете?Добавлено (09.02.2015, 17:13) --------------------------------------------- grabovski, Да ты пров по факту можно сделать через теристор и поставить перед ним обманку (резистор), но в нем один минус полупроводник, что приводит к установке обманки, а может все таки есть другой вариант, просто интересно да и много где может такое пригодиться что то идентичное но без диодов чтоб обратка идентичная была, просто по стандарту как то же сделали что все работало нармально и без обманок. И получается правая фара работает от системы и тот же ксенон стоит и вытаскиваешь лампу бортавик показывает лампа ближнего света сгорела !!! вставляешь все проходит т.е. все работает как положенно, а с резистором он уже не покажет. Добавлено (16.02.2015, 19:41) --------------------------------------------- Ну как так где телемастера и т.д. как за реле за индукцию расказывать и т.д. мастера, а схему обычного реле с помошью радиодеталей, что не у кого идей нет
автоэлектрика
