Вообщем надо подключить "ХИНОвский" генератор 24В, установленный на двигателе. Имеется тройная фишка прямоугольная (не круглая). Вверху один провод и внизу два. Я как бы начал по старому (на генераторе): верх одиночный - это S - постоянка, слева должно быть L - выход на лампу, и справа IG - плюс от замка зажигания. После запуска двигателя сгорел предохранитель от IG, поставив более мощный, заметил всё равно, зарядки нет, а провод от IG греется сильно. Но даже поразмыслив, что если бы попутал местами L и IG, всё равно бы не грелся провод. Начал искать схему подключения на три провода, но к сожалению не нашёл. После перестановки проводов L и IG, зарядки всё равно не было. Может кто знает?. Может схема по другому?
