регулятор напряжения
водолей
Всем привет!!! проблема такая; поставил трёхуровневый регулятор напряжения вместо штатного, машина газ 3110 дв. 4062,зарядки нет до тех пор пока не подгазуешь до 3000 оборотов. В чём может быть дело???
автомеханик
На этих оборотах возможно самовозбуждение генератора. Проверьте подачу напряжение возбуждения.
Есть регуляторы работающие по " + " или по " -  ". Возможно Ваши регуляторы без переделки не взаимозаменяемые.
Alex
DoktorOm
какой вид генератора?опишите щеточный узел...Если в щеточном узле имеется разъем под двух пиновую колодку,то поставте обычный реле регулятор  напряжения генератора 774.3702 УАЗ, ГАЗ-53,-66 (ЗИМА-ЛЕТО) 2-конт....для волги этого вполне достаточно...будут вопросы-задавайте
автомеханик
DoktorOm, Лампа генератора подключается к выводу генератора D+. Схема классическая, разработки фирмы Bosch 50-60 годов прошлого века. С дополнительным диодным мостом и питанием от него реле-регулятора. Управление по МИНУСУ ( МАССЕ). А ПРЕДЛАГАЕМЫЙ Вами реле-регулятор 774.3702 (РР 362 Б1) работает управлением по ПЛЮСУ. Пожалуйста не вводите людей в заблуждение.
Alex
водолей
автомеханик, Как писал выше, зарядка идёт после подгазовки?.Но это почему то после длительной стоянки(утром или вечером), когда завожу после работы. А так в течении дня заводишь и зарядка идёт сразу. Иногда и утром зарядка идёт сразу. Ставлю родное реле которое шло с геной всё норм. зарядка идёт стабильно,но маленькая. В чём же всётаки дело?
Подключите РР по человечески, как положено по схеме подсоединения РР и всё будет работать.
водолей
а что по Вашему подключено не по человечески???? В общем ждал нормального ответа,а не всякую лабуду!!!!
водолей
Цитата водолей ()
не по человечески
ставте штатный и не надо кулибничать, на разные генераторы(регуляторы) своё возбуждение.
Прошло три четыре месяца а, вы решаете проблему. Проверьте дорожки на якоре (почистить)
водолей
со штатным зарядка 13.2 Это по вашему норм.
водолей, а на акб напряжение при выкл зажигании и включенном зажигании?
водолей
Только сейчас замерял,при выключенном зажигании 12,63 при включенном 12,46
водолей, заряди акб-зарядным устройством и по меряй плотность.
водолей
Заряжал и мерил плотность 4 дня назад ,плотность 1,27.
автомеханик
И желательно не в автоматическом режиме, а просто в ручную установив ток равный 1/10 от емкости АКБ. Конец зарядки считается тогда, когда во ВСЕХ банках перестанет подниматься плотность.
Alex
водолей
Заряжал как положено в ручном режиме, здесь скорее всего дело не в аккумуляторе.Сегодня на ходу пропала зарядка , остановился, заглушил, включаю зажигание не горит лампа зарядки, снял провод с гены D+ замкнул на массу, загорелась лампа, завёл пошла зарядка.Может в приборной панели плохой контакт или на контактах замка зажигания???
