Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » АВТОЭЛЕКТРИКА » пропала искра Daewoo Espero 1995 года
Rasel
ехал себе ехал, и вдруг машина задергалась, потом опять нормально поехала, через км 10 опять задергалась заглохла, я тронуться со скорости, она не завелась, подумал постоял, все что мог проверил, потом решил проверить искру, искры нету, потом не зная что делать, я посидел пол часа, и решил попробовать, и она завелась, я поехал до дому, приехал, а на следующий день все больше искры не было, уже неделю не могуй найти искру! нужен электрик, помочь в этой проблеме! ( Коммутатор менял, не помогает, форсунки открывает, бензин подает, свечи мокрые, а искры нету ).
Сообщение отредактировал Rasel - Среда, 26.07.2017, 15:44
Цитата Rasel ()
нужен электрик
Так надо было город указать,откуда вы,может кто-то и найдется,или поблизости.
Трамблер стоит? Искру с катушки смотрели или уже на свечах?,катушка одна?
Хотя-бы фото движка прислали-бы,если индекс не знаете.
Rasel
город Струнино!
Цитата Андреи ()
Трамблер стоит?
стоит трамблер!
с катушки искры тоже нету!
Цитата Андреи ()
или уже на свечах?
на свечах тем более нету!
Цитата Андреи ()
катушка одна?
катушка да одна!
двигатель 2.0, какой индекс?
Коммутатор меняли на такой-же? Компрессия есть,ощущается сопротивление вращению К.В.?Какого типа коммутатор.
Rasel
да на такой же именно!
не имею понятия! компрессию не чем замерить! а сопротивление вращения К.В, как должен ощущаться?
фото если загрузиться то посмотрите!
Прикрепления: 9700999.jpg (35.1 Kb)
В общем мысли об обрыве грм,не качественном коммутаторе(движок Опель,попадалось такое) либо катушка,если инжектор брызгает значит коммутатор как миннимум наполовину цел и индукционная катушка в трамблере цела(там же комутатор и катушечка в трамблере???)
Двигатель  труднее вращаеться когда компресия есть,при обрыве ГРМ не крутится бегунок в трамблере,нет компрессии и соответственно коленвал очень легко крутится,надо смотреть выход с коммутатора сигнала на катушку,смогете? Контролька есть?
Rasel
именно так! коммутатор и катушка в трамблере!
ГРМ выставлял по меткам, новый ремень надел! там все впорядке!
коммутатор ОРИГИНАЛ!
Добавлено (26.07.2017, 22:38)
я уже все проводку обглядел! там все в норме! ни обрывов ничего!
а еще вопрос!
из за контактной группы может не быть искры? если КГ вышла из строя?!
Короче вот схема для новичков,проверяете есть ли плюс зажигания на контакте комутатора "+" ,это в двухминовой фишке скраю, при прокрутке дв. появляються ли импульсы на контакте "С" проверять лучше светодиодным индиакатором,потом думать будем.
И еще,ДЭУ,КИА,ХЮНДАЙ это только копии машин,соответственно оригинальная зап. часть это не значит качество.
Прикрепления: 2484895.jpg (39.1 Kb)
Rasel
это что такое?
Светодиодная контролька (индикатор) или как пишут за границей LED,вместо лампочки там светодиод,из-за того что в системе зажигания даже на низковольтной(первичной) обмотке  катушки возникают сильные броски напряжения.....
Короче сгорит нафик лампочка на контрольке от таких импульсов. smile
Кстати тахометр если он есть при прокрутке дергается?
Rasel
нет не дергается! вообще даже не шалохается!
Ну поле работ у вас есть,проверьте массу на самом коммутаторе,если все-же коммутатор есть вариант найти ВАЗовский коммутатор и поставить его как дополнение к штатному.Заодно проверить не находиться ли К.Зажигания в коротком,или проводка где(редкость).
Rasel
 а как же проверить эту массу? где она вообще?
Масса трамблера должна быть
