Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » ПРОШУ ПОМОЧЬ » Подскажите где быстрее всего скрыто установить GPS трекер
gpshz
Подскажите место в автомобиле, где можно быстрее всего установить GPS трекер, чтобы он был незаметен и можно было к нем подключить питание.
Устройство на очень хороших магнитах.
Корпус хорошо герметичен
Габаритные размеры устройства: 86х60х39 мм.
Вот думаю несколько вариантов:
1. Под торпедой (но не знаю лучше в каком месте, чтобы было проще подключить доп питание
2. Под обшивкой в двери (но там я думаю, врятли можно найти доп. питание или влезут ли такие габариты.)
3. Где нибудь под капотом, но во первых, не знаю как хорошо будет искать сигнал от спутников и к чему там его быстрее всего подключить.
Машина?
texfox
какая машина
в любой машине полно места за бордачком туда и ныкай
gpshz
Nissan Almera Classic
В любое, не особо востребована данная машина.
gpshz
Всмысле  "невостребована" ?) Как к моему вопросу то относится?)
Хулиганам не интересна. Рабочего отслеживать - смысла нет ставить тайно. За женой следить- удобнее ей в сумку подкинуть, все равно не найдет.
в женской точно  smile это не сумки а ангар с мелочевкой там никогда ничего ненайдеш
gpshz
Может подскажете, где под торпедой удобнее всего его будет воткнуть? Мне нужно чтобы было легко доступно питание на 9-34В
Сообщение отредактировал gpshz - Суббота, 25.07.2015, 13:41
Возле блока предохранителей.
gpshz
А куда там удобнее набросить/прикрутить/воткнуть 2 провода?
1) "-" к корпусу, "+" какому то из предохранителей?
2)  Есть ли там какие нибудь свободные клеммы/разъёмы которые предназначены для доп оборудования (чтобы мне не ковырять существующие)
Я просто по времени буду ограничен минутами 5-10. Как быстрее всего сделать в этот промежуток времени? Надрезать провода? Вытащить предохранитель и прикрутить к его ножке провод? (воткнется ли он тогда с лёгкостью обратно)? ....
Сообщение отредактировал gpshz - Понедельник, 27.07.2015, 21:35
Прикрутить к преду, или к одному из красных толстых проводов. На них обычно постоянное питание, но проверить нужно обязательно.
Сообщение отредактировал Fire - Вторник, 28.07.2015, 00:19
gpshz
Спасибо, а минус к корпусу куда-нибудь прикручивать? Или там может  имеется проводок мнусовой?
Лучше к корпусу.
