Не работает дальний свет, HELP !!!
alsin
Всем привет!
Не работает дальний свет.
Лампочки проверил, релюхи щелкают, предохранители в моторном отсеке целые...
Проявляется это так:
При включенном дальнем он не светит, индикатор не горит,
при моргании ничего не происходит (в режиме ближнего).
В режиме "освещение выключено"  и "габариты" моргает, но ближним светом.
Вот такая головоломка... Куда копать дальше непонятно.
http://s017.radikal.ru/i438/1603/70/0ba7ecb6a6d8.png
- ссылка на схему... что-то не получается картинку вставить...
Авто - honda civic VII (кузов ES1, движок D15B, 2005 г.в.)
Сообщение отредактировал alsin - Понедельник, 07.03.2016, 15:22
После чего возникло,предистория,на самих лампах общий есть?
Добавлено (08.03.2016, 08:48)
Кстати машина под евростандарт,т.е. при включении зажигания загорается автоматически ближний?
Проверь есть ли питание постоянное на реле контакт 30 или 87. Схема похожа на акцентовскую. Обычно гитара подплавляется так как нет разгрузочных реле. и управление включением идет по минусу.Судя по схеме смотреть нужно 4-й контакт попробовать подать на него минус. По цвету провода не скажу так как фото размыто.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Вторник, 08.03.2016, 10:03
alsin
Да, просто ближний работает.
Предыстория - менял замок зажигания, может быть...
нет, не загорается.
Фишки может быть???
В сервис.. Людям тоже нужно детей кормить. Косякнул - .....
smile
