Страница 1 из 11
Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА-авто » ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК » Не крутит стартер ваз 2107
MarkusДата: Четверг, 27.04.2017, 17:23 | Сообщение # 1
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Добрый день! Не крутит стартер ваз 2107 2011 год проблема появилась когда ехал машина заглохла и перестала крутить стартер. на прямую попробовал крутит. Нету минуса на 85 контакте реле стартера, плюс с замка зажигания 86 контакт есть на 30 контакте плюс постоянный. Получается проблема в блоке предохранителей или ещё есть варианты? Ещё вопрос минус на 85 контакт через эбу приходит или с кузова ? Заранее спасибо! За ошибки строго не судите )))
vrz
АндреиДата: Четверг, 27.04.2017, 20:42 | Сообщение # 2
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Там реле стр-ра в Монтажном Блоке вместе с предохранителями?
Если так вскрывать блок сушить и паять.
В любом пепелаце поломано только одно СИНХРОФАЗОМЕГОСУПЕРБУСТЕРКЛИСТЕРФАЗОТРОН(из обьяснении клиенту)
MarkusДата: Четверг, 27.04.2017, 22:28 | Сообщение # 3
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Все так и сделал все заработало спасибо !
vrz
viktorviktorДата: Четверг, 27.04.2017, 22:33 | Сообщение # 4
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Markus, Пусковое реле стартера, обычно устанавливаеться отдельно на правом брызговике. Далее следует проверить 85 клеммы на массу.В эбу ей делать нечего если кто либо не городил что то типа противо угонки.
viktor
АндреиДата: Четверг, 27.04.2017, 22:39 | Сообщение # 5
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Че заработало,как заработало,что так сделал,нифика не понятно.....
MarkusДата: Четверг, 27.04.2017, 23:17 | Сообщение # 6
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Сняли блок почистили пропаяли и все ок
Добавлено (27.04.2017, 23:17)
Дорожка выгорела
vrz
Страница 1 из 11
Сейчас на сайте:
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на сайт http://www.elektrik-avto.ru обязательна. АВТОЭЛЕКТРИК © 2017
