Там переходники я делал между торцом привода и генератором. Разные были. Начинай работать,а нужда сама заставит добавить приспособ. Что нужно, обращайся, с удовольствием подскажу.На хамство и оскорбления глупцов не отвечаю. Alex
[quote=автомеханик;8080]Нет. У меня старые Э-240 и Elcon. Плюс куча приставок и приспособлений. [/quote] [quote=автомеханик;8143]Там переходники я делал между торцом привода и генератором.[/quote] А Вас же оба стенда с ременными приводами. О каких переходниках речь? Можно ли фотку приспособы или хотя бы описание ее.
Э-240 ременный вариатор. Хотел переделать на частотник,но разжился ремнями и вторым стендом. Elcon прямой привод 7,5 Квт. Ваш стенд был у меня давно. Я делал разные привода (карданчики) для привода разных генераторов. Так как точно поставить центр вала генератора и привода сложно. Делал с двойным карданом от рул. вала Газ 66 и др. Остановился на 8 мм шайбе (по толщине) из корда. Вы пока запускайте стенд,а потомя попытаюсь Вам нарисовать по памяти. Да.посмотрите есть ли у Вас на выходном валу резинка с (по моему) 6 пазами расходящимися от центра.
Цитата grabovski ()еще скину фотку стенда для проверки межвиткового(это для понимающих) Ждем. Очень
Да,со стендом он решит сам,я думаю. А вот фотку для проверки межвиткового ЖДЕМ. grabovski можно на мыло autoalexp@gmail[.]comНа хамство и оскорбления глупцов не отвечаю. Alex
Цитата автомеханик ()Цитата grabovski ()еще скину фотку стенда для проверки межвиткового(это для понимающих) Ждем. Очень Да,со стендом он решит сам,я думаю. А вот фотку для проверки межвиткового ЖДЕМ. grabovski можно на мыло autoalexp@gmail[.]com
Ну пожалуйста, очень нужно.
Сообщение отредактировал автомеханик - Понедельник, 03.02.2014, 21:25
всем привет наконецто пофоткал стенд для проверки межвиткового:.на пробой-500 вольт: поверки якорей на индукцию.
Добавлено (04.02.2014, 23:27) --------------------------------------------- а насчет стенда всем спасибо за отклик.и вопрос в следующем какие акумы по амперажу к нему актуальны?и как затормаживаете стартер?у меня в комплекте такоц крючок стремный както неохота на буржуинах его пробовать.если у кого что интересное скиньте фотку.да по стенду вежвитковому инфа в инете есть как самому склепать.а на своем межвитковое определяю как пластиной так и местом локального нагрева(если конечно пробоя нет) а акорь определяется замером индукции.
Сообщение отредактировал grabovski - Вторник, 04.02.2014, 23:06
grabovski, если этот металлолом попадет в руки мастера много пользы от него будет, только надо относится не так как к металлолому а как к дедовскому инструменту, удачи
Добавлено (17.01.2015, 09:08) --------------------------------------------- grabovski, этот прибор называется призма
Добавлено (17.01.2015, 09:12) --------------------------------------------- я в свое время не смог достать такую призму
Всем привет, уменя во владение попал стенд Э240, но у него окозадся сгоревший вверхний трансформатор. Подскажите параметры трансформатора который находится вверху запанелью управления?
