Пригнали газельку (двигатель УАЗ мозги микас 12.3, электронный дроссель) с жалобой мол плохо тянет. проверил давление в рампе 1,8 Атм. Сняли насос проверил
на прямую давление тоже самое (сетка забита какой то ватой до того что даже на просвет лампой не просвечивалась). Поставил новый на выходе насоса давит пятерку смело . Давление в рампе больше не стал мерить. Короче приезжает эта газелька через пару дней , мол холосой ход на прогретом авто обороты держит 1100. Проверяю сканером ошибок нет. Температура одекватная(прогретый двигатель 80-90 градусов). При заводке обороты холостой как положено 850 оборотов, но через 5 секунд поднимает до 1100. Сканером пробовал уменьшить холостой уменьшаю параметр до 650 оборотов ХХ авто становится на 850. Но при заводе авто ХХ становится 650 и только через 5 сек поднимает до 850. Давление в рампе больше не проверял, со слов хозяина мол все было нормуль до замены насоса (хотя сами знаете как верить этим сказочникам).Вопрос что могет быть?
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Понедельник, 18.01.2016, 09:13
в пускном колекторе согласен
