Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » ВЕТКА ДЛЯ АВТОЭЛЕКТРИКОВ » Фольксвагкен тигуан 2009 Не работает сигнал.
Проверил сами сигналы рабочие а вот при нажатии на сигнал не работает. Предохранитель живой. При нажатии на кнопку нет срабатывания реле. Где расположено реле сигнала ?Перерыл инет никак не могу найти . На обум тыкать не охото.
По ходу должно помочь http://vag-motors.ru/volkswagen-touareg-remont-zvukovogo-signala/
и вот ещё
http://vwts.ru/vw/tiguan/vw_tiguan_predohraniteli_rus.pdf
А с руля вообще выходит? Может спиральный шлеиф в "шайбе" руля? Подушки паралельно не загорелись,машина не после удара? Руль не снимали?
Шайбу проверил все ок (шлейфы звонятся ). Только вот одно проверил напряжение между контактами сигнала , всего 0,3 вольта, такое же напряжение и на блокепод рулем(к нему подключен замок и подрулевые переключатели и шайба. Кстати при разборке выяснилось что туда ужезаглядывали шаловливые рученки так как на шайбе была неззащелкнута одна из клипс и осутствовали 2 болта креппежа нижней половинки кожуха.
Добавлено (08.12.2016, 23:18)
Этоя уже перелопатил. А вот насчет реле сигнала так и до сих пор непонятно где же эта гадость затаиглась. В блоке под капотом имеем 2 реле . И несколько реле над блоком в салоне.
ЗДЕСЬ глянь,у меня по дворникам и пару отрывков по двиглу.А вообще интересное авто,считай всем самы управляют,и скорее всего с руля сигнал идет не на реле а на какой нибудь модуль а от туда уже на дудку/реле,поэтому напруги и нет на контактах,и пока багажник не закроешь не бибикнет smile это я на мотив дворников/омывателя,пока капот не закроешь не заработают surprised отпишешся о результатах.
