Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » ВЕТКА ДЛЯ АВТОЭЛЕКТРИКОВ » зажигание стартер сузуки гранд витара xl7 2002
yfnfiff
Уважаемые автоэлектрики! Подскажите пожалуйста,при пуске двигателя щелкает втягивающщее реле,а стартер молчит,сняли с авто все работает.Стоит разгрузочное реле.Но мало того,когда снимали стартер оторвали от фишки которая идет в генератор 2 провода:черно белый и бело-красный.Как их теперь подсоединить?Помогите  и пожалуйста сильно не пинайте.
serjeo
2 провода на фишке?
Цитата yfnfiff ()
втягивающщее реле
Питание +юс с АКБ на болт втягивающего присутствует?
Об двигателе можно подробней,его код какой,или вин. код авто,как иначе мы узнаем тип гены и цвета проводов на его фишку????
yfnfiff
двигатель h27a v-образный,на фишке 2 провода,3-ий пустой.гена 80 А мицубиси,цвет проводов черный с белой полосой и белый с красной полосой
По электричеству на этот мотор мало что есть sad ,может у кого из форумчан найдётся,в принципе можно забить в поисковике номер гены,и от туда плясать,но опять же цвета проводов на самом авто,нужно звонить что и куда идёт.
serjeo
на генераторе должна быть распиновка фишки
Цитата serjeo ()
распиновка фишки
А вот какие провода куда втыкать непонятно,нужна как минимум контролька,и понятие где и что должно быть.
serjeo
Андреи,  согласен  cool
