bosch 0 280 000 701 распиновка
alex48096
10.11.2023
доброго дня. Ребят...может вы поможете. Фольксваген пассат в3...мозги bosch 0 280 000 701. не найду никак распиновки ...нужен К пин для ваговского кома.
Мегабайт
12.11.2023
Движок RP , впрыск-моник 2.2?Добавлено (12.11.2023, 13:24) --------------------------------------------- Дай фото лейбы на блоке!
Сообщение отредактировал Мегабайт - Воскресенье, 12.11.2023, 13:22
alex48096
13.11.2023
Цитата Мегабайт (  ) вижок RP , впрыск-моник 2.2?Добавлено (12.11.2023, 13:24) --------------------------------------------- Дай фото лейбы на блоке! фотку скидываю
движок верно..RP. Обьем 1,8Добавлено (14.11.2023, 12:42) --------------------------------------------- Мегабайт, доброго дня фотки закинул. Добавлено (14.11.2023, 13:02) --------------------------------------------- немного истории про этого ганса. Запал он мне как увидел в обьявлении продажи-поехал и сразу купил. Состояние плачевное..сами понимаете. Про электропроводку -молчу...взял неделю отпуска и подшаманил. Подлечил с тормозной-заменил всю тормозную магистраль....начиная от трубок и заканчивая ..кароч -все заменил. Начал себя вести неадекватно попозже-начал с элетропроводки...по пути цилиндры сцепления и главный и рабочий. С механикой борлее-менее закончил. Теперь датчики..алгоритм их работы не особенно понятен. Структурки нету ...гуголь не особо делится то что знает. Решил диагностику провести..купил сканер. Но беда в том когда попытался найти диагн. пины-их банально нету. Выкушены по самые яйки и идут в жгут. Провода еще пока не менял(боюсь потревожить) а вот диагн. пин на голове попытался найти и не нашел в силу неимения схемы. Ослик подкидывал и нигде не увидел пачек импульсов...сейчас в непонятках и пытаюсь найти схему самой головы. Вроде бы все описал
Сообщение отредактировал alex48096 - Понедельник, 13.11.2023, 16:26
Мегабайт
14.11.2023
Это древний моно-джетроник . --------------------------------------------- Нашел твою полную инструкцию и электросхему, на 20-ти контактный контроллер , в приложении прикрепляю... "наслаждайся"! ... Дальше должен следовать смайлик под названием "улыбочка крысы Шушеры"! ... К сожалению на форуме такого не нашел...
Сообщение отредактировал Мегабайт - Среда, 15.11.2023, 07:46
alex48096
14.11.2023
Цитата Мегабайт (  ) Это древний моно-джетроник , механический впрыск у функцией управления зажиганием... А RP - движок, который поставили с разборки.Добавлено (14.11.2023, 14:42) --------------------------------------------- Нашел твою полную инструкцию и электросхему, на 20-ти контактный контроллер , в приложении прикрепляю... "наслаждайся"! ... Дальше должен следовать смайлик под названием "улыбочка крысы Шушеры"! ... К сожалению на форуме такого не нашел... Сообщение отредактировал Мегабай --------------
25 пинов. Фотка во вложении. 701
Мегабайт
14.11.2023
Хренушки в прикреплённые не влазит!
alex48096
14.11.2023
Цитата Мегабайт (  ) Хренушки в прикреплённые не влазит! alex48096@mail.ru
alex48096@gmail.com
сжимать надо раром иначе не влезет...а лучше на почтуДобавлено (14.11.2023, 16:44) --------------------------------------------- Большое спасибо Мегабайту за помощь в этом напряге))) Скинул и схемы на которых четко видно что и как. Я ходил вокруг да около и никак не мог попасть на этот моноджетроник 2,2. Еще раз спасибо))) Сказал что если что то обращейся...так что думаю это не последняя встреча
Сообщение отредактировал alex48096 - Вторник, 14.11.2023, 15:07
Мегабайт
14.11.2023
Обращайся! ... Боюсь ты не все грабли ещё прошел, так что звони на вайбер , если вдруг проблемы... современные чипуны и супердиагносты даже не знают с какой стороны подойти к авто с которых я когда-то начинал...
alex48096
14.11.2023
Цитата Мегабайт (  ) Обращайся! ... Боюсь ты не все грабли ещё прошел, так что звони на вайбер , если вдруг проблемы... современные чипуны и супердиагносты даже не знают с какой стороны подойти к авто с которых я когда-то начинал... --------- так оно и есть))). Но в электрике вроде бы понимаю..осталось механику пройти. знать бы алгоритм работы джетроника а там уже проще по структурке.
Мегабайт
15.11.2023
Все параметры и "приколы" этого впрыска и как его настраивать помню ...некоторые " от балды" , не зная как настраивать ДПДЗ его крутят... и ставят свечи, не те, которые нужно, а то, что продали...
