Сигнализация
baren
11.02.2013
Всем привет! Проблема следующая: Подключил сигналку на Ваз 2111 (сигналка Mongoose Ls 7000D с автозапуском). Не могу зайти в режим Valet чтобы перепрограмировать функцию контроля двигателя с тахометра( стоит с завода по мануалу) на генератор ( подключился к нему в разьёме приборки). Делаю как в книжке написано...вкл зажигание нажать кнопку Valet (светодиод должен моргнуть и пикнуть сирена) НО ничего не происходит... тупо на нажатие кнопки Valet сигналка не реагирует... думал провод где в обрыве... а нет. Пробовал кратковременно замкнуть два вывода идущих на кнопку... тоже ничего не дает. Поэтому не могу включить автозапуск, нужно перепрограммировать с тахометра на генератор. В остальном все работает замечательно, на брелке высвечивается что зажигание включено, блокировка через встроенное реле работает. Помогите пожалуйста, первый раз с таким сталкиваюсь
11.02.2013
baren, читай внимательней програмирование вкл зажиг нажал 4 выкл. вкл нажал 6 нажал на пульту кн1и2 выкл. вкл выбирай двух значные функции. Удачи!!!
12.02.2013
Провод на+12 после замка зажигания правильно подключил? Как вариант перекинуть провод на тахометр .
16.04.2013
сигнализация Tomahawk X-5 при подаче на неё питания постоянно вкл зажигание и горят повороты. что может быть?
timka899
13.04.2014
Цитата Jura61 (  ) Кто может скинуть схему на сигналку Аллигатор NS-405. Спасибо.ЯГГ Гугл может
Jura61
14.04.2014
Цитата timka899 Большое спасибо, в гугле нашел!!!!!!!!!!!
17.04.2014
Гость, сигналку в утиль отпровляй она глюкнула
Колян
31.01.2015
Всем привет)Купил сигнализацию Mongoose LS 7000D и хочу поставить на ВАЗ 2107 без мозгов.Подсоединил ее и в итоге она сама ставится на охрану даже когда я еду))))Какие провода еще нужно подсоединить?Заранее спасибо
01.02.2015
Колян, она не видит включенное зажигание .черный провод подписан (ВЫХОД ЗАЖИГАНИЯ)ну у китайцев своеобразное понятие по подключению (подключай к проводу на котором появляется питание при включенном зажигании и не пропадает при включении стартера)
02.02.2015
Цитата grabovski (  ) (подключай к проводу на котором появляется питание при включенном зажигании и не пропадает при включении стартера) Ваз 2107 включение зажигания , синий провод на замке зажигания.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Понедельник, 02.02.2015, 09:49
