подключение магнитолы
Сообщение # 16
13:34
21.11.2014
сечик это я так для общего развития магнитола висит в режиме стандби тойсть память питается от красного проводя. и ты хоть десять панелек сними суть не меняется если электролиты или транзистор некачественный то жрет она от 0.1-1 ампера (а по току одна лампочка подсветки багажника убивает акум всреднем за два дня а это всеголишь 0.2-0.5 ампера)и кнопка необязательно SRC может быть значек может быть пауер и тому подобное
Сообщение отредактировал grabovski - Пятница, 21.11.2014, 13:37
profi163
Сообщение # 17
21:21
21.11.2014
Цитата grabovski (  ) сечик это я так для общего развития магнитола висит в режиме стандби тойсть память питается от красного проводя. и ты хоть десять панелек сними суть не меняется если электролиты или транзистор некачественный то жрет она от 0.1-1 ампера (а по току одна лампочка подсветки багажника убивает акум всреднем за два дня а это всеголишь 0.2-0.5 ампера)и кнопка необязательно SRC может быть значек может быть пауер и тому подобное сделаю наверно просто фишку для отключения на всякий случай вдруг придется долго стоять) всем спасибо большое) Добавлено (21.11.2014, 21:21) ---------------------------------------------
Цитата Fire (  ) Объясните что за машина такая гарантийная с пломбами? 2. Аудио подготовка есть? 3. Вы хотите подключить магнитолу? 4. Штатная где? Caterpillar 226B погрузчик... машина пришла без аудио подготовки. Да но хотелось бы чтобы она отключалась от питания совсем так как машина рабочая и бывает постаивает несколько дней... штатной магнитолы в комплекте не было... а пломбы в виде меток краской на болтах
Сообщение # 18
22:27
21.11.2014
Цитата сечик (  ) а что на магнитоле нету кнопки SRC?. если магнитола выключена или панелька снята то не фига она ни чего не сажает Сажат еще как. Встречался майфуна который жрал аж 0,6 Ампер в выключенном положении.
Сообщение # 19
23:27
23.11.2014
profi163, что не понятного вам придложили очень простои вариант прикуриватель в авто есть. вот берете и отризаете от какого неть авто компресора проводок со штекером и приматываете его к магнитоле вставили в прикуриватель и она поет вытащили его и она не поет и не сосет акб. всего и делов если нет старого компресора отрежте от нового ну или просто доидите до магазина и купите отдельно провод и вилку в прикуриватель.
Сообщение # 20
15:43
24.11.2014
Для наглядности . Покупаете такую штуку, к ней подсоединяете питающие провода от магнитолы а ее в прикуриватель.
Сообщение # 21
19:30
25.11.2014
Fire 5 баллов!!!!!! не додумался такую наглядку скинуть
profi163
Сообщение # 22
19:38
25.11.2014
Цитата Fire (  ) Для наглядности . Покупаете такую штуку, к ней подсоединяете питающие провода от магнитолы а ее в прикуриватель. выдержит нагрузку? и тестором проверить где плюс где минус? верно?
Сообщение # 23
21:04
25.11.2014
нагрузку в виде магнитолы выдержит а по подключению штырек это плюс а боковые лепестки это масса(в автоэлектрике в основном это называется минус )
Сообщение # 24
21:36
25.11.2014
У меня сын в свои 9 лет больше знает.
profi163
Сообщение # 25
18:29
26.11.2014
Цитата Fire (  ) нагрузку в виде магнитолы выдержит а по подключению штырек это плюс а боковые лепестки это масса(в автоэлектрике в основном это называется минус ) в начале темы просто говорили что через эту штуку с картинки не потянет вот и интересуюсь
Сообщение # 26
19:54
26.11.2014
разговор в начале статьи был о юсб разветвителе .а юсб это немного не то^_^
profi163
Сообщение # 27
21:21
26.11.2014
Цитата grabovski (  ) разговор в начале статьи был о юсб разветвителе .а юсб это немного не то^_^ похожая вещь как на выложенной картинке)
Сообщение # 28
00:26
29.11.2014
profi163, не ломаи уже себе голову покупай такую вилку в прикуриватель как на картинке и подключай к магнитоле все потянет это вилка и все будит работать.
profi163
Сообщение # 29
20:46
29.11.2014
не ломаи уже себе голову покупай такую вилку в прикуриватель как на картинке и подключай к магнитоле все потянет это вилка и все будит работать. вот на выходных закуплюсь) спасибо за консультацию)
Jenya130387
Сообщение # 30
11:18
06.01.2019
Кто знает что за магнитола????
Сообщение отредактировал Jenya130387 - Воскресенье, 06.01.2019, 11:27
