Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » АВТОЭЛЕКТРИКА » коротит в цепи. королла а91
Gerion
Здравствуйте!
Вот какая беда случилась. Еду домой. Начал пропадать звук в магнитолле (на старом акб тоже так было, пока стоишь в пробке, тронешься снова играет). через минут 5 загорается "чек" и "акб".
     в основном чек с акб загорался на светофоре(красном). трогаешься чек пропадает. и так было минут 10. в конце концов вообще заглох. Акб высосан. Прикуриваю, заводится,
едет через минуту опять чек, акб и снова глохну.
     пока "тащили" меня домой, по дороге несколько раз щёлкало какое-то реле. "притащили". проверил акб примитивным индикатором 12В горит ярко. включаю зажигание, горит индикатор тускло.
При выключенном зажигании с открытой дверью ярко горит индикатор открытой машинки(красненький такой на приборке). Как только поворачиваю ключ в положение 2 все приборы загораются очень
тускло и при попытки запуска ничего не происходит только окончательно тухнут лампочки (как будто коротит где - то в цепи). Магнитола вообще в положении 1 (масса) и 2 (зажигание) не включается.
    Попробовал центральный замок помучить - еле щёлкнул и затем что то под рулём под панелью затрещало с большой частотой на 2-3 сек. снял панель под рулём нашёл свежую косу от сигналки.
Потыкал предохранители там на фишках. дошёл до 10А выдернул-воткнул сразу затрещало как после ЦЗ но треск не проходит пока не включишь зажигание. Трещит так как будто очень часто
работает реле поворотников. Треск идет с какой-то коробки. Я так понял там основа от сигналки. т.к. кнопка ресета идёт туда и все эти предохранители идут туда. Т.е. отдельная коса. И видно что от
сигналки. Надеюсь написал более менее внятно. Помогите пожалуйста. Что я должен знать хотяб прежде чем гнать на сто, а то обдерут как липку.
    И ещё может пригодится: раньше стартер глючил (до этой поломки). на 20-30 заводов один проходил с выносом мозга. либо щёлкала втягивающая либо тишина. пока не остынешь. когда щёлкал проще было несколько щелчков и завелась.
    Простите если что невнятно, криво, запутано.
смени акб и не ломай голову ни себе ни людям. и поедим твоя машинка
Gerion
спс, попробую. но акб свежий. ему отроду 3 месяца.банки целые, электролита достаточно. Поэтому никак не грешу на акб.но попытка не пытка.
Сообщение отредактировал Gerion - Четверг, 05.11.2015, 14:57
Felix
делал вчера такую же причину.аккум. высосан .вышел на реле регулятор,т.е.генератор.замерте напряжение при работающем движке.
Felix
Нет зарядки АКБ. Генератор в ремонт или как минимум на проверку. Далее проверка массы гены-двигла-кузова-Акб или питающего АКБ-гена.
Gerion
извините, попрошу больше не довать подобных советов "на отвали".
Добавлено (06.11.2015, 17:13)
ваша правда
сдох диодный мост
причина выявлена прошу закрыть тему
Так уж делают запчасти.
Gerion, а ни кто вам на отвали и не ответил. вы описали проблему я вам ответил из за чего она. в итоге севшый акб вот и все я был прав. а вот уж потом когда поставили хороший акб завели и проверили бы все есть заряд или нет это вопрос второи. так как пока не сменив на хороший или заряженый акб не смениш и не заведеш авто причину не поимеш. удачи вам.
Gerion
значит мне так показалось. но акб менять не обязательно. я сделал так. поставил новый генератор, прикурил, проверил зарядку - работает. вуаля. сел и поехал. пока доехал  до дому акб зарядился
 и больше не разряжался. музыка в пробках больше не глохнет. всем спасибо!
Gerion, ну вот и хорошо. удачной езды
