Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » АВТОЭЛЕКТРИКА » пассат в4 моно
пассат в4 моно
viktor1975
пассат в4 моно.1 плавают обороты.2 постоянно бьёт ошибку датчик холла.и не убирается.в чем проблема?
Пассат в4 моно. Больное место - резиновая прокладка между дроссельным блоком и впускным коллектором. Когда рвется - плавают обороты ХХ. Проверьте.
Датчик положения дросельнои(T.P.S) заслонки в 98 случаях,находится справа внизу,если нет нового менять вместе с частью самого моноблока(он из 2 частей),там сам датчик регулируемый,и до самих болтиков под звезду можно добратся сломав  4-е пломбы,регулировка может не помочь,как и промывка итп,поэтому лучше ставить Б.У. датчик вместе с частью моноблока и чтоб все пломбы были с завода,кстати обратите внимание чтобы тросик газа был не натянут.
Добавлено (22.01.2016, 11:57)
Датчик хола всегда выбивает ошибку когда заглушен двигатель,и там нельзя трамплер двигать руками можно только под контролем скана,увольте диагноста.
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 22.01.2016, 12:00
