Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » АВТОЭЛЕКТРИКА » помогите с габаритом
HakeR
попросил знакомый помочь,не горит спереди габарит,лампочка рабочая, проверял ее напрямую, провод массы на месте(ближний и дальний свет горит), что за чудеса никак понять не могу?сзади оба габарита горят,ваз 2109 инжектор,МЕРИЛ МУЛЬТИМЕТРОМ ПЛЮС И МИНУС НА ПАТРОНЕ ЕСТЬ,ПОЧТИ 11 ВОЛЬТ
Сообщение отредактировал HakeR - Воскресенье, 24.01.2016, 13:40
Проверьте питание на самой фишке фары,если нет смотри фишку,разьем входящий в блок предохранителей.Дальше смотри по ходу прокладки провода,может и перебили,кстати сами металические клемы с виду могут быть обжатые а по факту сидящие на самои изоляции провода без контакта.
Добавлено (24.01.2016, 13:04)
Контролька лампочка есть,с острым жалом если провод прокалывать понадобится изолируете место прокола.
Уточнили бы справа или слева. Справа оранжевый слева оранжевый с черной полосой. Проверять питание нужно контролькой. Проверьте на колодке на фаре. Если нет то тогда часто проблема может возникнуть в блоке контроля исправности ламп в блоке предохранителей.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Воскресенье, 24.01.2016, 16:35
Прикрепления: 7390022.jpg (207.9 Kb) · 6387290.jpg (4.2 Kb)
