фонари заднего хода ваз 2112
кент
13.12.2016
всем привет. всё началось с того что перестал устраивать свет в фонарях ЗХ на 2112 1.5 2003гв. сегодня решил замерить напр. и обнаружилось следующее: без ламп- 11.5в, с одной лампой- 9.7в, с обеими- 7.3в. всё штатное лампы 21вт фонари завод(не клюшки).АКБ новый. может кто сталкивался подскажите хотя бы с чего начать. познания в электрике есть. заранее благодарен
Grigoriy91
13.12.2016
начать необходимо в таком случае с проверки и протяжки массы. а лучше от фонаря на кузов новую кинуть, предварительно все тщательно зачистить. по всем симптомам страдает именно масса
кент
13.12.2016
только что решил убедиться где именно идет утечка на + или на -. при подаче другого минуса на чёрный провод массы в колодке фонаря с вкл. лампочкой напр. растёт на 1в. а при подаче другого плюса на плюс лампа горит в полный накал. получается что просадка в плюсе. что посоветуете?
Grigoriy91
13.12.2016
насчет массы, все равно лучше протянуть. так как скачок вы и так видите уже. напряжение слабое только на фонари заднего хода или полностью на все лампочки задних фонарей. если проблема только с фонарями заднего хода, то следует снять разъем с датчика задней скорости(который на коробке) и поставить в разъем перемычку, если лампочки загорятся в полный накал, то замени "лягушку"(датчик задней скорости), она дает сопротивление, если так же в пол накала, то проверь напряжение на предохранителях, может окислились контакты. если и в этом случае все нормально, то замени проводку(именено эти два провода от блока предохранителей до лягушки, и от лягушки до фонарей). если и с остальными фонарями проблемы, то опиши что и как, постараюсь помочь
кент
13.12.2016
понял тебя спасибо завтра проверю
sultan1
17.12.2016
понятное дело масса! авто 2003 года кузов видать начал под фарой гнить или корозия или вода попала и сырееет, раз есть 11.5В а на других 7 то еще рекомендую сам плафон просмотреть визуально
17.12.2016
Ага а при покупке нового лучше внутри и место контакта еще и смазать.
viktorviktor
18.12.2016
Смазать это не хило, самое простое гипоидка ,графитка и круче ,токопроводящяя серебрянная смазка.
viktor
кент
08.01.2017
всё решилось заменой выключателя ЗХ просто не было времени посмотреть. всем спасибо за помощь
08.01.2017
Заодно и Цитата кент (  ) подаче другого минуса на чёрный провод массы в колодке фонаря с вкл. лампочкой напр. растёт на 1в. массы проверили
кент
08.01.2017
так точно. потерю в 1в на минусовом наверно можно объяснить сечением провода
08.01.2017
Сечение,клемма,место контакта,ну и погрешность мультиметра.
