Проблема с электролюком AUDI 80B4
Sniper
При нажатии кнопки  " закрыть (назад)" люк сдвигается назад, и в крайнем положении он останавливается. При повторном нажатии на кнопку " закрыть (назад)" ничего не происходит, мотор  не работает. При нажатии кнопки "вперед" люк нормально отрабатывает и становится в положение "закрыт". При повторном нажатии кнопки "вперед" поднимается  задняя части люка, и он
останавливается . т.е.  все работает как надо. Но если повторно нажать на кнопку "вперед" снова - начинает работать мотор на поднятие люка (мотор крутится, а люк уже
поднят максимально вверх - некуда дальше и начинает проскакивать тросик на шестерне), при этом нарушается вся
работа люка, и при закрытии люка он может остановится в любом месте.
Снял весь механизм, проверил микрики - исправны оба (один 2, другой 3
контакта) разобрал реле, почистил контакты, прозвонил кнопку открытия-закрытия вроде все хорошо. Вес узел снял и гоняю на столе второй день((
Добавлено (23.07.2020, 19:18)
Извиняюсь, случайно две темы создал. Одну удалите, пожалуйста.
Bride2
Цитата Sniper ()
на столе не поможет залипают контакты кнопок и реле, шум движка не слышен даже если в руке держать снятый, но чаще защита по току нагрузки, как у подъёсных ворот, от непромазанности силиконом притирающихся поверхностей, сопротивления движению
