При включении зажигания, прерывисто работает реле управления топливоподачей. Двигатель лихорадит. Перемкнул контакты реле напрямую, мотор завелся. Обратил внимание. что турбина раскрутилась и в щель выбрасывает выхлоп. Если это реле управляется мозгами, то возможна ли взаимосвязь между неисправной работой турбирны и прерывистым сигналом "массы" на реле?..... Схемы нормальной, чего-то, пока найти не удается.
Сообщение отредактировал Крымчук - Вторник, 30.01.2018, 16:39
