как определить на реле генератора терминал для их проверки
sultan1
скажите пожалуста как вы определяете терминал реле регулятора на автомобилях
на сколько  я знаю их 7 терминалов
1 COM
2 RLO
3 SIG
4 P-D
5 C
6 D+  ( ТЕРМИНАЛ D+ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА ВАЗАХ С ПОМОЩЬЮ ЛАМПОЧКИ И ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ)
МУЖИКИ ПРОБЛЕМА  В ТОМ ЧТО НА ИНОМАРКАХ Я НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬ  К КАКОМУ ТИПУ ОН ОТНОСИТЬСЯ
ПОСКАЖИТЕ
Еще есть BBS и LIN и дофика заморочек,учите электронику и програмирование,вам что обьяснить закон Ома,Ампера и Генри а так же вводную по языкам програмирования.
А вообще по каждому протоколу нужно писать отдельную статью.
А вот шпаргалка по генераторам.
Терминал Функциональное назначение Куда подключить
A то же, что и "IG" плюс аккумулятора
AS (Alternator Sense) то же, что и "S" плюс аккумулятора
B+ батарея (+) плюс аккумулятора
B- батарея (-) минус аккумулятора
BVS (Battery Voltage Sense) то же, что и "S" плюс аккумулятора
C (Communication) вход управления регулятором напряжения блоком
управления двигателем. При подаче на этот вход <-> напряжение на
выходе генератора не будет превышать 12.5 V
COM (Communication) общее обозначение физического интерфейса управления и диагностики
генератора. Могут использоваться протоколы BSD(Bit Serial Device),
BSS(Bit Synchronized Signal) или LIN(Local Interconnect Network)
приставка aRC-011
D+ вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной
лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и
индикацию работоспособности генератора контрольная лампа
D (Drive) вход управления регулятором с терминалом P-D генераторов Mitsubishi
(Mazda) и Hitachi (Kia Sephia 1997-2000 гг.) приставка aRC-011 или
VRT-RC
D (Dummy) пустой, нет подключения, в основном на японских автомобилях
D (Digital) вход кодовой установки напряжения на американских Ford, то же, что и "SIG"
DF то же, что и "F" внешний регулятор
DFM (Digital Field Monitor) то же, что и "FR" приставка aRC-011 или VRT-RC
E (Earth) Земля, батарея (-)
F (Field) выход регулятора напряжения внешний регулятор
FLD то же, что и "F" внешний регулятор
FR (Field Report) выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем приставка aRC-011 или VRT-RC
G (Ground) то же, что и "C"
I (Indicator) то же, что и "L" контрольная лампа
IG (Ignition) вход включения зажигания плюс аккумулятора
IL (Illumination) то же, что и "L" контрольная лампа
L (Lamp) выход на лампу индикатора работоспособности генератора контрольная лампа
LI (Load Indicator) то же, что и "FR" ,только сигнал инверсный приставка aRC-011 или VRT-RC
LIN непосредственное указание на интерфейс управления и диагностики
генератора по протоколу LIN(Local Interconnect Network) приставка
aRC-011
M (Monitor) то же, что и "FR" приставка aRC-011 или VRT-RC
N (Null) вывод средней точки обмоток статора. Обычно служит для
управления индикаторной лампой работоспособности генератора с
механическим регулятором напряжения
N/C (no connect) нет подключения P (Phase) выход с одной из обмоток статора генератора. Служит для
определения регулятором напряжения возбужденного состояния генератора
RC (Regulator Control) то же, что и "SIG" приставка aRC-011 или VRT-RC
RLO (Regulated Load Output) вход управления напряжением стабилизации
регулятора в диапазоне 11,8-15 вольт(TOYOTA) приставка aRC-011
RVC(L) (Regulated Voltage Control) похоже на "SIG", только диапазон изменения
напряжения 11.0-15.5 вольт. Управляющий сигнал подается на терминал "L"
S (Sense) сенсор , вход для сравнения напряжения в точке контроля. Обычно точка контроля находится в блоке
предохранителей ближе к аккумулятору (предохранитель CHARGE) плюс
аккумулятора
S (Stator) то же, что и "P"
SIG (Signal) вход кодовой установки напряжения приставка aRC-011 или VRT-RC
STA (Stator) то же, что и "P"
Stator то же, что и "P"
W (Wave) выход с одной из обмоток статора генератора для подключения тахометра в автомобилях с дизельными двигателями
15 то же, что и "IG" плюс аккумулятора
30 то же, что и "B+" плюс аккумулятора
31 то же, что и B- минус аккумулятора
61 то же, что и L контрольная лампа
67 то же, что и "F"
sultan1
ну на хендай акценте 2005 года где есть фишка с двумя контактами L и S то к какому терминалу он относиться?
Добавлено (29.12.2016, 13:48)
у меня есть статья по протоколам но этого не достаточно, хочу своими словами вам обьяснить как я понимаю эти терминалы
D+ тепмиинал  это подключения генератора как на ладе контрольная лампа L и возбуждение S
COM терминал если на фишках имеются контакты RF M DFM DF DRIVE это все что я знаю
так же терминалы RLO   SIG    P-D   C   DFM  F/76  L/D  LIN  BBS это все терминалы через компьютер
если я в чем то не прав то обьясните простым языком, ведь я весь инет перерыл  и в этом мало  кто понимает
это нужно для всех, так же реле иномарочное подразделяется на типы как A B, и если это тип А значит + идет на плюсовую щетку а минусовая щетка на минус корпуса не идет
если тип щетки В то значит минус идет на минусовую щетку а + на +щетку не идет вот вам видео где обьясняется
https://vk.com/im?sel=-119884496&z=video398090848_456239023%2F6a343429ad9b133908
Сообщение отредактировал sultan1 - Четверг, 29.12.2016, 13:53
Я давно уже занимаюсь генераторами/стартёрами,от случая к случаю или знакомым.
Видео Авось кому и пригодится.
А по поводу полярности было дело и была нужда,переставлял полярность,ничего не менялось кроме износа контактных колец...
sultan1
 андрей что значит приставка?? причем сдесь приставка? зазве  он на генератор не должен идти или это отдельная какая то планета  для некой приставки?
Это я слямзил с сайта производителей этих приставок для проверки навороченных регуляторов напряжения,там было наиболее ёмко по выводам Р.Н.И кстати те кто купил эти приставки если их не перепродавали то они пылились в углу,т.е. не то что приставки плохие,а то что и без них ремонт шел...
yezyen
Используя Покердом — официальный сайт, зеркало и клиент на компьютер бесплатно на русском, игроки получают полный набор инструментов для комфортного и динамичного игрового процесса. Всё работает стабильно, а возможность скачать и играть онлайн на деньги делает платформу особенно востребованной.
сайт покердом
