помогите разобраться. блок январь 7.2 горит чек. диагностика показывает ошибку 0563 высокое напряжение бортовой сети. с генератором все в норме. проверял мультиметром на клеммах акб при выключенном двигателе напряжение 12.6 в при заведенном 14.2 в. но в диагностике АЦП напряжения бортовой сети при заглушенном 20.6 В при заведенном 22.2 В, а также если в диагностике смотреть просто напряжение бортовой сети то при заглушенном показывает 9 В а при заведенном 16.3 В. что это может быть?
