Помогите подобрать реле.
sanek26
08.09.2014
Нужно реле,которое отключается само через некоторое время после подачи на него тока.
Сообщение отредактировал sanek26 - Понедельник, 08.09.2014, 19:06
08.09.2014
В поиске набираем РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 12В и получаем массу вариантов от продажи до самостоятельного изготовления.
sanek26
08.09.2014
Цитата Fire (  ) В поиске набираем РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 12В и получаем массу вариантов от продажи до самостоятельного изготовления. Нужно такое реле, на которое постоянно поступает ток и оно отключается само через несколько секунд. Но не такое, которое работает ещё некоторое время после того, как обесточивают его.
диамон
09.09.2014
sanek26, кит конструктор очень большее количество
sanek26
09.09.2014
Цитата диамон (  ) sanek26, кит конструктор очень большее количество Неужели в продаже нет готового такого реле?
диамон
09.09.2014
sanek26, да там пайка 15 минут времени занимает, дольше чайник греется
sanek26
09.09.2014
Цитата диамон (  ) sanek26, да там пайка 15 минут времени занимает, дольше чайник греется Я от пайки далёк. Нужно что-то похожее на реле свечей накала у дизелей. Чтоб когда ток подал оно работало некоторое время и отключилось.
10.09.2014
Реле управляется ЭБУ в зависимости от температуры двигателя. Конструкторы от КИТа очень простые, у меня малой 9лет паяет на ура. Не стоит бояться, главное что бы руки не тряслись.
sanek26
10.09.2014
Цитата Fire (  ) Реле управляется ЭБУ в зависимости от температуры двигателя. Конструкторы от КИТа очень простые, у меня малой 9лет паяет на ура. Не стоит бояться, главное что бы руки не тряслись. Оно от температуры работает если подключено к датчику температуры, а так по времени работает просто. Может есть всё-таки готовое реле? Буду очень признателен, если таковое подскажите.
10.09.2014
Опишите запросы. Для чего будет использоваться? Время работы? Условия? И .........?
Сообщение отредактировал Fire - Среда, 10.09.2014, 02:27
sanek26
10.09.2014
Цитата Fire (  ) Опишите запросы. Для чего будет использоваться? Время работы? Условия? И .........? Дизельная машина, которая глушится воздухом. Установлен электроклапан, на который поступает ток после выключения зажигания. И после того как машина глохнет он (клапан) работает постоянно (пока опять не включишь зажигание), тем самым разряжая аккумулятор. Вот для этого реле и нужно, чтобы оно некоторое время работало при поступлении тока и отключалось.
10.09.2014
Что бы заглушить двигатель сколько требуется времени?
sanek26
11.09.2014
Цитата Fire (  ) Что бы заглушить двигатель сколько требуется времени? 3-5 секунд. Да пусть хоть и минуту, главное чтобы отключился потом.
11.09.2014
Подведем итог. Есть клапан активируемый после выключения зажигания ( чем управляется + или-, на прямую или реле? Колхоз или так было?) Не увидел что за агрегат. Как понимаю на клапан после выключения зажигания поступает + (в следствии чего садится АКБ). Вопрос, с чего или какого устройства? Задача исключить потребление АКБ во время простоя. Так?
sanek26
11.09.2014
Цитата Fire (  ) Подведем итог. Есть клапан активируемый после выключения зажигания ( чем управляется + или-, на прямую или реле? Колхоз или так было?) Не увидел что за агрегат. Как понимаю на клапан после выключения зажигания поступает + (в следствии чего садится АКБ). Вопрос, с чего или какого устройства? Задача исключить потребление АКБ во время простоя. Так? Всё верно. Управляется минусом. Сам устанавливал его. Клапан от газового автомобильного оборудования.
