Вибрация КПП приора
komarik
06.02.2015
помогите пожалуйста машина у меня приора 2009 года, на холостых машина двигатель начинает не ровно работает отдает на ручку кпп, при включение света магнитолы печки становиться ещё сильнее вибрация, даже свет магнитолы слабее начинает гореть, ещё при нажатии свеклоподъемника любого напряга сильнее, заменил генератор и подушки двигателя две гитары, в чем может быть причина????
абеке
07.02.2015
напряжение на самом генераторе измерь и на аккумуляторе, массу аккума-массу кузова-массу двигателя и генератора проверь
07.02.2015
komarik, свет на магнитоле так и должен притухать при включение габаритов если конечно все правильно подключено.
komarik
07.02.2015
проверил напряжения аккумулятора он 12,4 и вместе с генератор он 14,4 все сделал как ты сказал просмотрел все массы почистил наждачкой, а проблема так же не исчезла
Олег13
07.02.2015
Причем тут генератор если на холостых тупит машина при вкл. освещения и т.д. идет нагрузка на генератор и он тяжелей вращается и естественно двигателю трудней его вращать и держать холостой ход, делай диагностику там покажет что к чему и накройняк подрегулируют, а так причин море (троит машина) это не один узел который можно обсудить.
автоэлектрика
08.02.2015
komarik, скинь генераторный ремень и проверь скорее всего это не гена а проблемы по электронике.так что к диагносту.
09.02.2015
Цитата aleksjud (  ) проверил напряжения аккумулятора он 12,4 и вместе с генератор он 14,4 Чес сказать какая то муть написана , нужно замерить напругу на заведенном авто без доп нагрузок .Если напруга на аккуме будет меньше 13,5 В тогда мерим на гене. После измерения расскажу о дальнейших действиях.
komarik
09.02.2015
так значит померил напругу на заведенном двигателе без доп нагрузок показала 14,3 В, включил печку, свет ближней магнитола напруга стала 13,8 вот...
10.02.2015
Цитата komarik (  ) так значит померил напругу на заведенном двигателе без доп нагрузок показала 14,3 В, включил печку, свет ближней магнитола напруга стала 13,8 вот... Так все нормально.
Олег13
10.02.2015
вот я тебе и уже писал на диогностику
автоэлектрика
11.02.2015
При неравномерной компрессии такое может проявляться и грязном дросселе.
