| Автосигнализации |
 Aleks_lightman
 Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 16 Статус: Оффлайн
 28.02.2015
 Бодрого времени суток. Наверняка среди господ автоэлектриков найдутся и те, кто занимается установкой и ремонтом сигнализаций. ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ на Вашу помощь. Сигналка досталась в наследство от предыдущего хозяина без мануала, по картинке очень похожа на ZX-1050, но на 1050 на основном блоке фишки другие и в левом нижнем углу какой-то лючок под крышкой, а у меня этого нет. S/N: ....80600080 - 03 (первые цифры отсутствуют), управляется брелоками SHERIFF 5BTX925LCD и Pit SHTR94. Нужен мануал. Заранее спасибо.
 Генерал-лейтенант Группа: Друзья Сообщений: 508 Статус: Оффлайн
 28.02.2015
 Походу шериф zx-925.
 офигительный Группа: Модераторы Сообщений: 927 Статус: Оффлайн
 28.02.2015
 Aleks_lightman, ты что интернетом неумееш пользоватся?зайди  шерифовский сайт и там найдеш то чего надо.адрес сайта на обратной стороне брелка.пити .ру
 Aleks_lightman
 01.03.2015
 Генерал-лейтенантГруппа: МодераторыСообщений: 577 Заработано: 577 руб.
 Миним.выплата 100р.Репутация: 8  ±Замечания: 0%Статус: OfflineAleks_lightman, ты что интернетом неумееш пользоватся?зайди  шерифовский сайт и там найдеш то чего надо.адрес сайта на обратной стороне брелка.пити .ру
 Блин, не поверишь: пролез весь сайт. Максимум, что можно найти- мануалки на более-менее свежие системы (от силы пара лет) и распространенное старьё без обратной связи.
 Добавлено (01.03.2015, 12:50)
 Походу она. Что делать, если система не входит в режим программирования? Заметил такую вещь: сижу в машине, поставил сигналку охрану, снял, включаю зажигание, а индикатор продолжает быстро мигать. "+" системы напрямую подключен к АКБ.
 Сообщение отредактировал Aleks_lightman - Воскресенье, 01.03.2015, 13:55 |
 Ванька
 Сержант Группа: Пользователи Сообщений: 35 Статус: Оффлайн
 01.03.2015
 Aleks_lightman, сменить сигнализацию
 01.03.2015
 У шерифов вход в режим программирования :Цитата Aleks_lightman (  ) система не входит в режим программирования?1) включить зажигание, нажать на кнопочку ВАЛЕТ 3 раза (точно не помню, но вроде при каждом нажатии на кнопку должна быть вспышка светодиода)
 2)выключить зажигание (система должна подать сигнал)
 3)включить зажигание. (система должна подать сигнал)
 Каждое действие необходимо выполнять быстро не более 3- секунд, иначе выход . После входа в таблицу 10 секунд на изменение .
 Добавлено (01.03.2015, 15:27)---------------------------------------------
 А вообще она видит твои брелки? Возможно нужно заново прописать брелки в память сиги.  И имеется ли приемная антенна на стекле?
 Aleks_lightman
 01.03.2015
 Да, система рабочая (с машины снял чтоб узнать модель и найти мануал).
 Снимаю с охраны, включаю зажигание, 3 раза на ВАЛЕТ, выключаю зажигание - тишина, опять 3 раза на ВАЛЕТ, включаю зажигание- тишина. ВАЛЕТ рабочая: могу поставить на охрану и снять без пультов. Мне кажется косяк в подключении (то, что напрямую к АКБ).
 Сообщение отредактировал Aleks_lightman - Воскресенье, 01.03.2015, 18:44 |
 Олег13
 Подполковник Группа: Пользователи Сообщений: 126 Статус: Оффлайн
 01.03.2015
 Причем подключение если брелок не работает   автоэлектрика
 01.03.2015
 Изучайте ! И вход в программирование через пин код. autoelectric[.]ru/autoalarm/sheriff/zx-925/zx-925ug[.]htm
 скобки убираем
 01.03.2015
 Aleks_lightman,http://www.piti.ru/doc/?action=assortment&parent=&c=925 20 секунд с учетом набора одним пальцем  . ну а дальше флаг тебе в руки :'(посмотри асс провод как подключен? если чтото зделать то чтото и получится!!!
 Aleks_lightman
 08.03.2015
 Бодрого времени суток. И снова я к вам.  Подскажите пожалуйста, как подключить турботаймер (какие провода и куда подсоединять). У меня ВАЗ 21093i. Скачал мануалку, изучил вдоль и поперёк, по отдельности всё понимаю, а как связать всё воедино- ума не приложу.
 Сообщение отредактировал Aleks_lightman - Воскресенье, 08.03.2015, 15:50 |
 08.03.2015
 Стесняюсь спросить, зачем на бензин турботаймер? Он после выключения зажигания постоянно оставляет работать двигатель 1-5 минут (в зависимости от програмирования).
 диамон
 Полковник Группа: Пользователи Сообщений: 222 Статус: Оффлайн
 08.03.2015
 между + и проводом IGN  впендюривается реле с нормальноразомкнутыми контактами и на управление подключается доп канал в мануале оно расписаноЦитата Aleks_lightman (  ) одрого времени суток. И снова я к вам. Подскажите пожалуйста, как подключить турботаймер (какие провода и куда подсоединять). У меня ВАЗ 21093i. Скачал мануалку, изучил вдоль и поперёк, по отдельности всё понимаю, а как связать всё воедино- ума не приложу.Регион 55 ,  май кар кирдык: автоэлектрик -+7913961семь 3шесть2
 Aleks_lightman
 09.03.2015
 Реле стоит изначально с завода. Пробовал подключить в разрыв голубого провода с черной полосой на замке зажигания, отвечающего за включение зажигания- ТТ не работает. Проверил тестовой лампой: при включенном зажигании горит, а выключаю- тухнет. Стоят заводские настройки.
 Добавлено (09.03.2015, 23:35)
 Можно поставить 1, 3 10, 15 и 30 минут. Зимой для прогрева машины, а летом чтоб не ждать пока сработает вентилятор. Так же хочу по каналам CH2 и CH3 реализовать дистанционный запуск двигателя (CH2 вкл зажигание по мере удержания, CH3 на стартер 3,5 с).Цитата Fire (  ) Стесняюсь спросить, зачем на бензин турботаймер?Сообщение отредактировал Aleks_lightman - Вторник, 10.03.2015, 16:40 |
 11.03.2015
 Реле турботаймера ставить нужно между постоянным плюсом (рваз-розовый или коричневый) и включаемым после замка зажигания ( синий с черной полосой).
