тускнеет свет
nissantiida
16.12.2015
Здравствуйте Господа!такая проблема,стою на холостых даю газу до 4000 об.после этого свет(был включен ближний)тускнеет.....обороты сбрасываю горит нормально.Что это?Всем спасибо!напряжение 14.85в. это нормально при всех выключенных приборах?при включеном ближнем и габаритах 14.35......авто ниссан тиида.
16.12.2015
Каким тестером мерянешь?Сколько тонких проводов приходит к генератору?Как проявилось,ремонт,покраска,мойка моторного отсека.(я бы подозревал реле регулятор если он по цифре управляется но не торопись менять).Что-то на приборке лишнее горит?
Сообщение отредактировал Андреи - Среда, 16.12.2015, 19:24
16.12.2015
что то многовато даже с нагрузкой
nissantiida
16.12.2015
тестер обычный китай наверно,фишка в генераторе от нее 2 провода,летом мыл двигатель заметил только недавно это все,на приборке ничего не горит.
nissantiida
16.12.2015
Цитата PETROVIH7 (  ) 14,85в ( скорее всего врет тестер) это на 4000 оборотах или холостых, если на больших оборотах напряжение падает то это биение коллекторных дорожек ротора, контакт пропадает и возбуждение уменьшается, снижается заряд, если напряжение не зависит от оборотов, надо смотреть проводку. это на холостых,на оборотах выше 4000 падает где то до 12В...
Сообщение отредактировал nissantiida - Среда, 16.12.2015, 21:23
bigboy
17.12.2015
Натяжку ремня генератора смотри.
Vacant62
17.12.2015
Да. надо смотреть генератор. Но для начало включить всё что можно (электроприборы) думаю напряжение упадёт до напряжения аккумулятора. Особенно если есть обогрев заднего стекла и зеркал. Смотри коллекторные кольца или реле регулятор.
nissantiida
17.12.2015
Цитата PETROVIH7 (  ) тогда это однозначно неисправность генератора, а именно износились эллипсом дорожки на роторе или большие проточки,или по какой другой причине на высоких оборотах снижается контакт на щетках, однозначно нужно разбирать и смотреть понял!спасибо!Добавлено (17.12.2015, 17:23) ---------------------------------------------
Цитата Vacant62 (  ) Да. надо смотреть генератор. Но для начало включить всё что можно (электроприборы) думаю напряжение упадёт до напряжения аккумулятора. Особенно если есть обогрев заднего стекла и зеркал. Смотри коллекторные кольца или реле регулятор. спасибо!буду смотреть.
17.12.2015
Только не снимай клеммы акума на работающем двигателе ибо напряжение скаканет в +(60 вольт около) и конец электронику.
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 17.12.2015, 19:50
PETROVIH7
18.12.2015
по результатам отпишись.
nissantiida
23.12.2015
Отписываюсь: разобрал генератор, на одной дорожке ротора(колектора)хорошая такая выроботка и щетка одна выпала, т.е.проводок отгорел и она меньше второй.вот и все! Стоит ли это все ремонтировать?или искать другой генератор...
Сообщение отредактировал nissantiida - Среда, 23.12.2015, 16:51
СТАРТЕР
23.12.2015
Цитата nissantiida (  ) Стоит ли это все ремонтировать?или искать другой генератор... замена ротора генеретора и щеток обойдется на порядок дешевле, тем более если проделаешь работу сам. там сложностей нет. главное - аккуратность
viktorviktor
23.12.2015
Если изношен коллектор, смотря до какой степени ,если до плассмасы около одного миллиметра ,то он еще поработает. Можно сместить щеточный узел на другое место, предварительно подложив под него , шайбы два три мм , тем самым мы увеличим ресурс работы , ротора генератора. И никаких приэтом капиталовложений ненадо. При установке новых щеток, обращайте внимание на качество их , иначе они дожрут ваш коллектор.Можно заменить его но это посложней .
viktor
23.12.2015
viktorviktor, а про то что ваши шаибы в дороге отсыпятся?И то что работать щетки будут на краю"пропасти",не беспокоит?
24.12.2015
Несколько раз чинил импортные роторы , внутренний диаметр на пол миллиметра больше чем у стандартных ремонтных коллекторных колец. НО небкеда обычным сверлом на 6,5 проходил и запресовывал.
Беру на оптовке по 70 р за штуку.
