| Сигнализация sheriff. Не работает датчик удара. |
 Schummie
 Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 5 Статус: Оффлайн
 21.01.2016
 Доброго времени суток. Прошу помочь мне в следующей проблеме. На моём авто "Славута" стоит сигналка sheriff 5btx900lcd. В последнее время датчик удара ведет себя следующим образом: Когда закрываешь машину пикает один раз, но через пару секунд срабатывает "предварительный удар" и продолжает мигать значок молотка на дисплее. Еслимашину действительно ударить то не срабатывает. Датчик удара поменял на новый. Проблема осталась. Где копать?
 Генерал-лейтенант Группа: Друзья Сообщений: 508 Статус: Оффлайн
 21.01.2016
 У вас стоит  сигнализация шериф ZX-900. Если отключить датчик сработка так же происходит?Цитата Schummie (  ) стоит сигналка sheriff 5btx900lcd |
 Schummie
 21.01.2016
 Если отключить то не срабатывает. Кстати если поставить на охрану и подключить датчик - сразу начинает орать. Пробовал оба датчика подключать "на горячую"
 Ушел,но обещал вернутся. Группа: Друзья Сообщений: 2051 Статус: Оффлайн
 21.01.2016
 Schummie, в каком месте установлен датчик удара ? он не должен стоять на пластике и вблизи с патрубками печки
 Schummie
 22.01.2016
 на внутреней стороне крыла. Возле левой ноги водителя.Цитата aleksjud (  ) в каком месте установлен датчик удара ? он не должен стоять на пластике и вблизи с патрубками печки |
 22.01.2016
 Настроите датчик удара,перенесите его с крыла,я ставлю на жгут проводки,предупреждение должно срабатывать от удара по кузову примерно соответствующего попытке взлома личинки двери(по колесу не лупите
 ошибочно,, сигнализация колёса не охраняет если не стоит датчик
 обьема),тревога срабатывает от удара соответствующего разбитию стекла.
 Полковник Группа: Проверенные Сообщений: 202 Статус: Оффлайн
 22.01.2016
 Так и должно быть.Цитата Schummie (  ) Кстати если поставить на охрану и подключить датчик - сразу начинает орать. Пробовал оба датчика подключать "на горячую"А если подключить, выставить настройки на "MIN" и поставить на охрану?Цитата Schummie (  ) Если отключить то не срабатывает.На жгут не ставьте, там ему не место. Лучший вариант размещения - на металле по геометрическому центру авто. Тогда будет примерно равномерная чувствительность датчика по периметру авто.Цитата Андреи (  ) я ставлю на жгут проводки |
 22.01.2016
 andru6, Если так ставить то только если машина стоит в гараже либо на датчике 2 регулировки стоят отдельно,а когда всего одна на обе зоны или вообще системно регулируется вы будете долго мучатся,как и клиент после жалоб соседей.Будет часто срабатывать от проезжающих рядом авто.И вообще если верить инструкции то световую сигнализацию надо вешать на габариты а это глупо,что больше внимания привлекает аварийка или когда мигают габариты,тем более если машина длинная или наоборот глухая т.е. сзади стучишь отрабатывает предупреждение,спереди хлопаешь сразу тревога предельно некорректно....
 офигительный Группа: Модераторы Сообщений: 927 Статус: Оффлайн
 22.01.2016
 Schummie   переставь датчик удара в второй разьем на шерифах 2 входа под доп датчики.если ничего недало меняй датчик .проедся по электрикам найдеш бу .или новый цена около 5-10$
