Дворники 2109
kacheika
19.02.2016
Всем доброго времени суток! Вопрос такой: не работают дворники в прерывистом режиме. На 1 и 2 скоростях все пашет. При включении на прерывистый режим реле щелкает. Реле-подрулевой переключатель-мотор НОВЫЕ.
19.02.2016
kacheika, при нажатии омывателя сработка есть дворников?
19.02.2016
kacheika, остаеться только проводка и сам монтажный блок. смотри на плохой контакт и окись
kacheika
19.02.2016
Цитата grabovski (  ) при нажатии омывателя сработка есть дворников? таковой нетДобавлено (19.02.2016, 20:39) ---------------------------------------------
Цитата aleksjud (  ) монтажный блок поменян в декабре
19.02.2016
Реле подмени,а сигнал конечного положения дворников с редуктора доходит до реле?Дворники останавливаются в крайнем положении,или при выключении застревают в произвольном?Сам черный(монтажный)ящик разбирал перед установкой и пропаивал(усиливал)контакты и дорожки?
kacheika
19.02.2016
Цитата Андреи (  ) при выключении застревают в произвольном?Сам черный(монтажный)ящик разбирал перед установкой и пропаивал(усиливал)контакты и дорожки? Застревают произвольно, в ЧЯ все чисто было(прогерметизировал и поставил), сверху накрыл, не промокает.Добавлено (19.02.2016, 22:37) ---------------------------------------------
Цитата Андреи (  ) Реле подмени реле уже 2 штуки в машинеДобавлено (19.02.2016, 22:37) ---------------------------------------------
Цитата Андреи (  ) сигнал конечного положения дворников с редуктора доходит до реле? в этом не силен, и не совсем понимаю о чем речь.
19.02.2016
У вас проблема в редукторе дворников там контакты они залипли-заржавели вскройте(разумеется сняв узел) редуктор промойте смажте поставьте и будет счастье,удачи...(если конечно подлежит реанимации)Добавлено (19.02.2016, 23:33) --------------------------------------------- P.S.Кутайте не кутайте черный ящик а грязи даже больше под "укутку"попадает и не испаряется.
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 19.02.2016, 23:31
kacheika
20.02.2016
Цитата Андреи (  ) У вас проблема в редукторе дворников вчера новый купил и поставилЦитата Андреи (  ) не кутайте черный ящик не кутаю, накрыл половинкой 5 литрового баллона, чтобы сверху не заливало.
20.02.2016
Редуктор цел,реле цело,из фишек когда ставил блок(который цел) пины не вылезли,при включении зажигания на фишке дворников есть плюс,вам к автоэлектрику.
20.02.2016
Необходимо прозвонить цепь при помощи контрольки.Включить зажигание и поставить рычаг в первое положение. Выделил синим цветом. + (при включенном зажигании желтый с синей полосой) На разъем Ш2 11конт , реле 15 конт , контакт S , разъем Ш4 12 конт, 53Е переключатель дворников , 53 серый оранжевый , контакт 2 на проводке мотора.
 Так же обрисовал цепь возврата дворников в начальное положение.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Суббота, 20.02.2016, 17:49
kacheika
21.02.2016
Цитата kolobok161rus (  ) Необходимо прозвонить цепь при помощи контрольки. Спасибо, как будет время полезу посмотрю.Добавлено (21.02.2016, 19:45) --------------------------------------------- Всем спасибо большое за ответы, нашел проблему, а была она в выдернутой и спрятанной в косу, мамке 53е на подрулевом переключателе. Теперь надо настраивать трапецию, видимо старый хозяин неправильно отрегулировал ее, теперь дворники исходное положение принимают Вертикальное.
21.02.2016
Ооо... Опять привет от рукожопых клерков
Сообщение отредактировал Fire - Воскресенье, 21.02.2016, 22:33
21.02.2016
вот это выход из положения. поздровляем с починкой.
